Alexey_l
| Panasonic SA-CH75, усилитель собран на RSN3404, в целом работает нормально, но если вывернуть громкость больше чем на половину, усилитель отключается. Пробовал включать без колонок, та же фигня. Если вывернуть громкость на всю, выключить, а потом включить, то несколько секунд работает и отключается. В момент отключения 7 нога (mute) уходит в 0, а на 5 ноге (Latch – кстати, какое назначение этой ноги???) проскакивает импульс. Входной сигнал на усилок идет. Где собака зарыта??? |
blood
| Вентилятор охлаждения есть? Если есть, посмотри начинает ли вращаться с увеличением громкости. Обычно Панасоник ставит защиту по срабатыванию вентилятора. Проверяется заменой вентилятора (даже если крутится, но загрязнен или замкнут коллектор - сработает защита). Так же, точно не помню, но по-моему я как-то раз успешно имитировал наличие вентилятора резистором 20 - 100 ом. Best regards. |
Alexey_l
blood, cпасибо за идею.
Вентилятор есть. Я с начала без него включал
Воткнул его на место, стал увеличивать громкость, вентилятор забился в конвульсиях. Воткнул в место него резистор 27ом, результат тоже. Стал смотреть осциллоскопом, что творится с напряжением на этом резисторе: первая мысль – они ШИМом регулируют обороты, вторая мысль через несколько секунд – нет, это не ШИМ, а какая-то случайна последовательность перепадов 0 – 5В. Через час ковыряния в схеме меня стали мучить подозрения, что последовательность все-таки не случайная – сигнал на вентиляторе модулируется басом. Вопрос, что так и должно быть ??? И еще по поводу 5-ой ноги (Latch) RSN3404, что это за Latch, что она делает ??? |
Alexey_l
Что никто не знает про Latch?  |
