МЦ AIWA у разних моделей одна поломка посоветуйте.
VITEK m
Сообщение #1 от 30/03/2005 14:48 цитата
Эсть несколько штук с одним глюком:при включении функцыи
T-Bass, в одном из каналов сильно фонит, гудит..., Прошу помощи словами не описать.Помогите, зарание благодарен улыбка .
Sanя
Сообщение #2 от 04/04/2005 10:26 цитата
Обычно такая проблема возникает при подлючении низкоомных колонок (ниже 6ом).Происходит возбуждение усила.Может что с акустикой?
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #3 от 04/04/2005 11:43 цитата
Отключи акустику, подключи наушники. Если дефект на наушники не проявляется, то Sanя абсолютно прав.
VITEK m
Сообщение #4 от 06/04/2005 11:09 цитата
Хочу добавить:к МЦ подключена только одна колонка,например левий нормально работает, то когда переключу на правый фонит. В другом МЦ может быть наоборот.
edvards3
edvards3
Сообщение #5 от 06/04/2005 13:00 цитата
смотри большие емкости
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #6 от 06/04/2005 17:10 цитата
VITEK m писал:
Похоже на проблему с разводкой "земли". Т.е. "земли" колонок соединяются друг с другом раньше, чем с "землёй" м/ц, как следствие - генерация.
VITEK m
Сообщение #7 от 07/04/2005 16:03 цитата
lwowitch, писал:Похоже на проблему с разводкой "земли". Т.е. "земли" колонок соединяются друг с другом раньше, чем с "землёй" м/ц, как следствие - генерация.
Немогу понять поподробней. бяка Я подключаю только одну колонку,либо на правый либо на левый канал.
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #8 от 07/04/2005 17:13 цитата
Генерация возникает при подключении одной АС или обеих?
VITEK m
Сообщение #9 от 11/04/2005 11:54 цитата
Генерация возникает при подключении одной АС или обеих, но только в одном из каналов.
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #10 от 11/04/2005 14:03 цитата
А в наушниках без колонок генерация возникает?
VITEK m
Сообщение #11 от 13/04/2005 12:18 цитата
В наушникаш без колонок генерацыи нет! Проблема решена спасибо всем кто давал советы.
Тему можно закрывать. классно!
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #12 от 13/04/2005 18:39 цитата
VITEK m писал:
Спасибом не отделаешся, расскажи что было?
VITEK m
Сообщение #13 от 14/04/2005 10:07 цитата
Да ничего и не было, АС ниже 6 Ом. А я копал глубже. браво!
