artyom
Принесли музыкальный центр с проблемой не читает DVD, Audio CD читает нормально. Пробовал чистить лазер - не помогает. Ток лазера померить не получается не могу найти резистор в его цепи, также на головке расположен всего один подстроечный резистор. Ток какого лазера он регулирует?
В чем может быть проблема?
Freddy
| artyom писал: | Ток какого лазера он регулирует?
В чем может быть проблема? |
Помоему там один лазер стоит. А проблема в том, что голове концы. |
artyom
Если там один лазер, то почему он читает Audio CD? А когда ставишь DVD, он его определяет, высвечивает на дисплее DVD, а потом через несколько секунд пишет NO PLAY.
Да и кто может подсказать где стоит резистор в цепи лазера, хочу померить ток . |
Саныч
На сервисных дисках этой модели нет. Какая зона DVD у аппарата? Добавил схему dvd секции sa-vk80 может пригодиться.
dvd.rar 365.84 КБ Скачано: 609 раз(а)
artyom
У аппарта 6-я зона ,проверяю на мультизонном диске , схему которую прислал Саныч отличается от моей - в присланой два продстроечных резистора а у меня один,
В чём причина поломки не могу понять  |
VM
| artyom писал: | В чём причина поломки не могу понять  |
Лазер поменяй для начала. |
artyom
К сожелению сказать проще чем сделать ,такой лазер я врятли найду, лазер врятли не рабочий -- при считывании он определяет диск двд потом ещё читает секунд 10 потом встоёт ,и аудио сд он читает нормально,на головке стоит один лазер ,один фотоприёмник и RF усилитель,
могла ли слитеть прошивка ? там стоит флешка 1Мб , можно ли будет наити на неё прошивку? |
puhovick
прошивка врят ли
скорее голова
отправляй авторизованным
"У аппарта 6-я зона ,проверяю на мультизонном диске "
а можно попродробнее, что за диск? |
artyom
Да понятно ,
Про мульти зонный диск я может не так выразился , это диск с надписью ALL . |
