LG LM-K3340X ремонт CD
vlad_
vlad_
Сообщение #1 от 31/12/2005 13:26 цитата
Попал в ремонт после неудачного открытия привода монтажкой. Не реагирует на кнопки. Наверное начать нужно с выставления шестерен. А как? Подскажите как их выставить? И что в таких случаях еще бывает?
олег67
Сообщение #2 от 31/12/2005 17:57 цитата
В таких случаях лучше начинать с изучения архива форума.У LG применяется только два типа механизмов в трёхдисковых ченджерах и найти их описание можно за несколько минут,пролистав форум на три страницы назад.
vlad_
vlad_
Сообщение #3 от 02/01/2006 13:57 цитата
Выставил шестерни. При включении CD режима начинант вращаться лоток, останавливается на первом диске и если диск стоит то начинает вращаться. На дисплее DISK 1 READ. Не реагирует ни на одну из кнопок. Причем при переходе в деж. режим диск продолжает вращаться. При нажатии OPEN напряжение на мотор не поступает. Концевики работают. Двигатель рабочий. Какая дальнейшая последовательность?
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 06/01/2006 14:17 цитата
Дальше опять читай архив. подмигивание
vlad_
vlad_
Сообщение #5 от 06/01/2006 17:22 цитата
Выполнил RESET. Все работает. Всем спасибо.
