LG MF-550T2 mp3 плеер, накрылся usb
Chip_SET
Chip_SET
Сообщение #1 От 16/03/2006 16:55 цитата
Взял данного зверя убитым. На задней стенке была прожжена точка (думал что бычки тушили). При вскрытии оказалось что взорвался конденсатор СТ5 (электролит smd), L1 и CT6 вроде живые. У USB кабеля немного обуглен разъем который втыкается в плеер и видна коррозия на контактах (правда не могу понять что за USB разъем, знаю только стандартный и мини, а этот еще меньше мини). И рядом с конденсатором СТ5 стоит микросхема U6 название 1AD (треугольник), вторая строчка T206AP. Подозрение что она тоже дохлая, но ни даташит ни микросхему не могу найти. Помогите хоть чем нибудь. равнодушие
В остальном вроде он рабочий. Не проверял его только с картой ММС т.к. нет в наличии.
Добавлено 16/03/2006 18:03
Поправлюсь по поводу USB разъема - это мини USB только на 4 пина.
Maxs
Сообщение #2 От 16/03/2006 17:38 цитата
Если черный треугольник на белом фоне то это похоже ANALOG DEVICES. www.analog.com
Chip_SET
Chip_SET
Сообщение #3 От 16/03/2006 17:52 цитата
Нет этот треугольник похож на знак Дельта
VM
Сообщение #4 От 16/03/2006 17:53 цитата
Chip_SET, фото сделай.
Chip_SET
Chip_SET
Сообщение #5 От 16/03/2006 18:02 цитата
Самой микросхемы? Она мелкая ничего не будет видно. Ее размеры 4х3 мм
Вот на что она похожа: в верхнем левом углу рисунок похож не три буквы S
Добавлено 16/03/2006 19:25
Вот что я нашел www.watian.com/usb/206ap.html но не открывается.
Добавлено 16/03/2006 19:58
А знает кто распайку кабеля USB-mini USB 4 pin?
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #6 От 17/03/2006 00:57 цитата
Вот глянь может маркировки разные ,но функция одна .Заодно там и распиновка USB-mini .
  Страницы из MF-PE550N9.pdf  615.46 КБ  Скачано: 764 раз(а)
Chip_SET
Chip_SET
Сообщение #7 От 17/03/2006 10:50 цитата
LG-savikdvd, а можно полную схему увидеть? Я уже примерную схему включения нарисовал. У меня тоже получается что это стабилизатор. Как я думаю можно и без него включать если батарейка стоит. Теперь надо смотреть не погорел ли сам порт USB.
Chip_SET
Chip_SET
Сообщение #8 От 17/03/2006 13:30 цитата
Припаял к плееру провода (землю, +/- usb) толку ноль. Либо конкретно погорел USB либо без мелкосхемы этой не заведется.
Добавлено 17/03/2006 15:10
Сейчас подавал питание 2.8 Вольта от батареек вместо стабилизатора. Плеер написал USB connected!, а комп нашел неизвестное устройство. Программа для работы с плеером его тоже не видит.
Chip_SET
Chip_SET
Сообщение #9 От 17/03/2006 14:39 цитата
Все проблема решена! Были перепутаны линии usb. Правда иногда виснет, но это видно из-за того что он длинные имена не поддерживат.
