s@shok
После включения в сеть слышно как переключается реле(постоянно щелкает).Звука нет,но табло работает. А если включить в разьем для наушников наушники то звук слышен и реле перестает срабатыва и все в поряде. А когда вытянеш наушники то тоже самое клацание реле и колонки не работают. Может кто сталкивался с такой поломкой?,помогите идеями , советами. Буду очень благодарен!!!!  |
Шурка
| Все это от высохших электролитов, которые необходимо менять, в блоке питания, на плате защиты, в блоке корректора. |
KaSer
на плате защиты особенно поменяй электролиты...  |
Alexandr2
блин, помогите пожалуйста!! у меня проблема такая... фонят оба канала... если громкость на 5 ставить,фона уже не слышно,конечно,но,бин,на маленькой громкости слушать невозможно просто!!! что такое эти электролиты и как они выглядят? как их менять? перепаивать?
усилитель у101 |
jurij+
Alexandr2, Вам дорога в мастерскую.
Извените,но самостоятельно Вы просто превратите в негодность свой УНЧ. |
Alexandr2
| спасибо... пойду сдавать в мастерскую... |
WwwEgor
Ребята проверте все напряжения блока питания на предмет пульсаций (за исключением защити-там переменка), на осцилографе должны быть прямые линии, а не синус сети! Если все впорядке, тогда транзисторы покаскадно, обычно выходной каскад и раскачка. Дерзайте, удачи!  |
Freddy
| WwwEgor, ты видишь какие вопросы бестолковые задают здесь? Эти s@shok, иAlexandr2, никогда свои усилители не сделают, не рождены они для этого. |
