Морозик
По сравнению с 62 конечно все просто, но никак не могу правильно вставить лоток... когда-то год назад тоже бился с таким, как-то случайно получилось.
а нет ли что почитать ( посмотреть ) на эту тему? |
Морозик
| На мониторе есть мануал, на непонятном мне языке..а может какая другая модель имеет анологичный чейнджер? |
Vikont
| Да любой SA-AK или SA-VK с такой же механикой(к примеру SA-AK230,SA-VK70 и т.д.),прекрасно собирается по сравнению с механизмом CR-16. |
Морозик
| Vikont, А если от БП подавать на движок напругу, то отрабатвывать полный цикл должно? |
Vikont
| Нет,все управление идет с проца,если у тебя правильно выставлена механика,то может быть и проц подпаленный (если перед этим механика была в клине),я с такой проблемой сталкивался. |
meser
| Какой язык Вам непонятен? В мануале на английском есть картинки по составлению механизма. |
rematik
Флудоголик
Там, на верху, вплавлена шестерёночка (выкусить бокорезами), для вращения механизма и выставления меток. Вот на рисунке это есть. Если надо метки, говори.
ALES
| rematik писал: | | Там, на верху, вплавлена шестерёночка (выкусить бокорезами), для вращения механизма и выставления меток. |
во блин!!! а я эту шестерёнку дооолго вертел в руках, мучительно соображая куда её нужнло вставить и нах она вообще нужна.
со своей стороны. сделал стендик (2 реверсивных ип с управлением "вперёд-назад"). при напряжении в 4 вольта драйвера не усандалить, так что можно прям к движкам стыкануть, не снимая нижнюю плату.
но ёшкин кот, бяда... пока верхний пластик не поставил - всё арбайтен, как поставил - опять клин и все труды насмарку. |
Морозик
| Цитата: | | Если надо метки, говори. | Что-то в мануле ничего про метки неуказано ALES, А второй ИП зачем?
Вопрос. Если механика собрана правильно, то отрабатывается загрузка выгрузка лотка? А что еще может управляться с процессора? соленоид?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2007 23:39
вот с мануала
чейнжер.rar 184.02 КБ Скачано: 1237 раз(а)
rematik
Флудоголик
| Чисто случайно оказалась такая механика под руками с АК78. Управляется эта штука мотором от драйвера ТА7291Р, у которой есть управляющие входы. Подав на один из них 5В будет двигать механизм а одну или другую сторону соответственно, не смотря на положения и состояния датчиков. Вопрос в чём? На отвёртку (лучше звёздочку) шестерню одевал и механику снизу крутил, до логических концов? |
ALES
| Морозик писал: | | ALES, А второй ИП зачем? |
ну так если мне память не изменяет - там два движка.  |
Морозик
rematik, Насчет меток.. Все по мануалу установил. Снизу кручу шестереночку, лоток загружается, но не до конца. (немного не хватает , чтоб отцентровать положение диска относительно шпинделя), то дальше что-то не пускает. ( не яйца ) Внутренние шестерни имеющие по паре широких зубьев вроде стыкуются по ним. |
