Red Star RCD-103. Проблема с работой шпинделя.
Zen
Zen
Сообщение #1 От 29/09/2004 04:45 цитата
Red Star RCD-103 (MP3). Проблема с работой шпинделя: при ускорении слышен прирывистый звук движка, ускоряется то в одну, то в другую сторону (попеременно), потом вылазит сообщение: ERROR 2.
В схеме управления CD механизмом стоит IP 4001.
Кто знает, что за зверь, какой аналог ?
Может у кого схема есть, на обмен ?
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 29/09/2004 06:58 цитата
Не парся.
Меняй оптю.
Zen
Zen
Сообщение #3 От 01/10/2004 06:13 цитата
Тоже конечно вариант, но аппарат практически "нуль".
Да я ещё окончательно убил эту IP 4001, теперь точно ей надо замену искать.
В поисковиках ничего не нашёл, ни каких ссылок. Явно чейто дубликат, но вот чей?
Zen
Zen
Сообщение #4 От 01/10/2004 09:48 цитата
Нашел ссылку на дата шит IP4001:
http://interpionsemi.com/PRODUCT/productdetail.html?id=6
Кто-нибудь может подсказать её аналог ?
ТЭВ
Сообщение #5 От 16/02/2005 05:46 цитата
IP4001=KA9259D Zen
Встречный вопрос , какая там оптика? ТЫ не мог-бы померять сопротивление катушек; трек и фокус? ЕСЛИ НЕ ОБЛОМ, ДАЙ ОТВЕТ
ТЭВ
Сообщение #6 От 19/02/2005 03:16 цитата
Привет !
Что - то в личку не удалось отправить сообщение.
Магнитолка до сих пор у меня лежит.
Сегодня вечером померю катушки, завтра напишу результат.
Я тут по PDFкам порылся и тоже пришёл к выводу что KA9259D есть аналог IP4001.
Но почему-то во всех прайсах она значится в корпусе SO 14 а не SSOPH 28. Так и не решился брать.
Что можешь сказать на этот счёт ?
Zen У меня лежит два аппарата в ремонте ; в одном на плате прямо написано KA9259D а стоит IP4001 ,а в другом установлена в схеме KA9259D но на плате надписей нет.У обоих оптики одинаков,а также мсх RF; 9226x01,9290x01 там две и там две.Они неисправны также одинаково; при загрузке диска он начинает крутиться тоесть диск видят, сигнал FOK значит есть .но служебн.инфор. и дальше не читает.Раскручивает на большую скорость и встаёт, а другой также раскручивается потом только в обратную сторонну.При этом драйвер KA9259D=IP4001 за короткое время не здорово горячие (не адекватно времени работы ) что в одном что в другом.Один из этих аппаратов вовсе новый.Сомневаюсь что оптики сдохли (если да то,както не стантдартно) стартуют на любых дисках даже на ,,болванках,,и царапаных CD ( фокусируются отлично). Двигатели все имеют потребление норму. Я подозреваю что ПРИЧИНА в катушках трекинга так-как сопротивление их 5 Ом,(При прозвонке омметром практически не отклоняются,по сравнению с фокус.может межвитковое) а фокусирующих 11 Ом,те живо скачут. Они могут отличатся но мне не попадалось что так настолько и потом я отключил катушки трекинга и это не на что не повлияло!!! Симптомы остались прежними.Вот если бы померять у целой оптики ( может какие ещё мысли были бы ) На оптиках есть только одна маркир.; S 477 BB 1 B 70 G ;и; S 49 CaB 0688 G FGS6 но внешне они абсолютно одинак.Модели магнитоф.; SONASHI ZCD474-MR : OPERA OP-7450. Оба могут работать в МР3-формате.Схем на эти /......./ не попалось.Что надо бы ещё(неуспел) так это померять осц.есть ли что на выходах драйвера.(а то может и дрова то все из-за него)ЕСЛИ есть распиновка драйвера буду только рад.Что касается разных корпусов, так они действительно чуть разные, слегка у IP4001 естьнебольшие выемки в пластмас а у KA9259D их нет(размеры и шаг ног одинаков.) на скорость автомобиля это не влияет!! Если есть какие у кого ещё идеи (наружу просятся) будем очень признателены!!!
ТЭВ
Сообщение #7 От 26/02/2005 05:19 цитата
после ещё более детальной повторной проверки двух оптик выяснилось что мой мультиметр в прошлый раз из-за переключателя наврал в + .А следовательно учитывая погрешность, проверив двумя, результат следующий; одна оптика имеет сопртивления катушек; фокус- 7.2 Ом. трекинг- 2 Ом.между катушками пробоя нет. Другая оптика ; фокус-7.2 Ом. трекинг-3.2 Ом. и между катушками имеется пробой с сопротивлением около 1 Ом.Замеры проведены при полностью отпаяном шлейфе к подвеске.Во время работы (то есть попытках прочитать диск)на выходе драйвера трекинг присутствуют всплески но не более 1.5-2 вольт под нагрузкой самой катушки.Мне кажется проблема с трекинг катушками имеет место быть (по меньшей мере на той оптике где фокус и трекинг катушки звенят между собой) После долгих сомнений; стоит или нет -это,того самого? Я снял подвеску нашел межвитковое,трекинг катушка намотана на четырёх углах пластмас.каркас.и один крайний из них имел межвитков.а также соприкосался с катушкой фокус.Размотать витки у меня не вышло они покрыты в некоторых местах лак или клей( который и является причиной всех бед,под ним характерные следы окисла или чего ещё ) я срезал осторожно провод.Посчитал отрез. витки,замерял оставшиеся 3 части и намотал примерно таким же проводом столько же витков.У меня получилось 4.2 Ом. Поставил подвеску на место по всем меткам которые только мог ранее поставить.Включил.Но он не работает.Я пытался регул.угол наклона но это крайне долго и не удобно(я в KSS...менял линзы и подвески снимал,и обратно строились.На домашних CD, но там ведь удобно, много вокруг места и быстро разбирается) а это ведь автомобил.механ... Теперь внешние признаки следующие;если померять на выходе драйвера трекинг то всплески напр.доходят в некоторые моменты до 4.5V (если придержать и отпускать пальцем вращающийся диск) и визуально наблюдается отчётливо как линза двигается по горизонтали в те моменты когда идёт момент фокусировки чего ранее не наблюдалось! Все бы хорошо только музыки нет...чтож отрицательный результат тоже результат.Мне кажется что у второй оптики та же проблема межвитков. так как её сопр.2 Ом а когда я рабирал то каждая из четырёх частей катушки где-то 1.1 Ом. Может мне не удалось отстроить обратно оптику (некоторые оптики в этом смысле бывают проблемные)
Разбирать вторую или нет для меня вопрос вопросов.Для полного счастья хотелось бы узнать как же эта зараза обзывается на самом деле, или это и есть её название; магн.SONASHI ZCD474-MR оптик.FGS 6. S49CaB0688G и магн.
OPERA OP-7450. оптикFGS 4. S477BB1B70G.Это всё что на них написано.Если кто что знает или думает и не ОБЛОМ. подайте свою драгоценную мыслю.А вообще благодарю всех кто оказывал и кто мог бы оказать посильную помощь!!
ТЭВ
Сообщение #8 От 10/03/2005 23:16 цитата
Случайно появилась возможность подкинуть заведомо исправную оптику в оба магнитофона работают без проблем.Также замерял сопротивление катушек ; фокус-7.2 трекинг-5.2 Также ещё нарыл сто процентный аналог только она в металическом корпусе ( мои в пластмасе ) и на вид выглядит благороднее. ПРОБЛЕМА в том что я так и не знаю как они маркируются!!!??
для Zen
проверь распиновку KA9258D её легче будет найти.может заменит IP4001.KA9259D
ФОТО
ФОТО 2
genam
genam
Сообщение #9 От 22/01/2008 01:27 цитата
Sanyo SF-C20,ставять в Red star,Sitronics, DEX
ALES
ALES
Сообщение #10 От 23/01/2008 12:17 цитата
ТЭВ, верхняя SF-C20, нижняя SF-C93(99). эти пикапы невзаимозаменяемы, хотя стоят в одинаковых механиках, даже вероятно в однотипных аппаратах.
FATE1
FATE1
Сообщение #11 От 30/01/2008 21:54 цитата
genam, и ALES, ребята а вам не кажется,что с ответом чуть запаздали. подшучивать, дразнить . Хотя для поиска пригодится. классно!
