Автор | Сообщение |
411i6470r
всем доброго времени суток, коллеги. Вот принесли мне недавно сей агрегат - SANSUNG MAX-ZB630, с дефектом таким: невключается. На самом деле - он не переходит из дежурного режима в рабочий, причём - никаким образом, ни кнопкой STDBY / ON , ни любой другой, функциональной. в общем - как таковую дефектную деталь я нашёл - это цифровой драйвер, который стоит на передней панели, причём дефект его весьма необычен: работает минут 5...10 после пропайки феном ,даже не то что пропайки, а просто прогрева, затем - опять переходит в дежурный режим, и не реагирует ни на одну кнопку. Снова прогреваем - снова работает столько же, и т.д. В общем - ясно, требуется замена этой микросхемы - драйверка, но..... Посмотрел в сервис мануале: по парт-номеру он зовётся как AH11-00074D, а реальных маркировок имеет две: LC876748A, и LC876756A. Приобретать детальку мне придётся не в авторизованном сервис-центре, а на радио-рынке, где продавцы мягко говоря - "не дружат" с парт-номерами.
Собственно, вопрос: как именно обзывается эта микросхема? LC876748A, или LC876756A. |
GruVital
Не фанат форума
411i6470r
это то да, но щас полазил по другим форумам, по переделке центров модели WB650, точнее по доработке - меняется плата сд, на другую, из ZB650, чтобы аппарат читал мр3 формат, но это не суть дела. обратил внимание на такое сообщение: якобы кто-то переставил, и за место звука при воспроизведении мр3 идёт цифровой шум, - якобы причиной этому AH11-00074D. то есть - формат считываемого цифрового файла, эта микросхема каким то образом влияет разве ?? разве в ней есть eeprom, в котором прописаны форматы аудио ?
вот это я что то недопонял...
а, вот кстати ссылочка на эту самую тему:
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=103995
ваши соображения по этому поводу...... |
GruVital
Не фанат форума
411i6470r,
![](files/____________-1_170.jpg)
Иван Василич
411i6470r писал: | эта микросхема каким то образом влияет разве ?? |
Конечно,Управляет СД платой что? Так что никакого МР3 заменой платы СД и установкой опц,диодов не добьетесь.Только с заменой проца вместе ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
411i6470r
в общем то - да, понятно, но в данном случае это не суть дела. у меня вопрос стоит о замене данной микросхемы AH11-00074D. какую же именно покупать ?
LC876748A, или LC876756A ? мр3 функция не пропала бы у него .... |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=47&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D936200&cb=d24cd06f78)
