МЦ Samsung MM-T5 -"NO DISC"
RIN71
Сообщение #1 от 22/03/2010 20:39 цитата
Народ!
Подскажите, что где посмотреть..?
Аппарат не видит диск! Диск не раскручивается, и даже, и не рыпается..! Лазер, не светится..! Работает только движок блока лазера - головка, перемещается по диску, Авто-фокус, тоже работает!
Схемы нет!
Если можно, со схемой помогите!
georgi d
georgi d
Сообщение #2 от 24/03/2010 15:58 цитата
RIN71 писал:
вот токая есть http://elektrotanya.com/samsung_mm-t6_sm.pdf/download.html Samsung MM-T6
411i6470r
411i6470r
Сообщение #3 от 24/03/2010 18:20 цитата
было бы не плохоо составчик аппарата расписать, (тип лазерной головки, вообще на чём собран, что за блок питания). На счёт последнего - желательно ещё и результаты измерений (если таковые производились), и что ещё вы предприняли, кроме наблюдения за лазером.. А там уж и помотрим, что Вам посоветовать, и чем помочь.
RIN71
Сообщение #4 от 25/03/2010 08:49 цитата
georgi d писал:
RIN71 писал:
По внешниму виду, очень похож!
Схему скиньте плз! На том сайте покрутился - не нашел, там схемы!
sergeisam
sergeisam
Сообщение #5 от 25/03/2010 18:38 цитата
RIN71, Лазер, шлейф, шпиндель для начала надо подкинуть, а потом нужна будет схема. подмигивание
Можно именно в такой последовательности менять.
RIN71
Сообщение #6 от 26/03/2010 05:23 цитата
sergeisam писал:
Лазера нет..! шлейфа, тоже нет!
Что такое шпиндель???
411i6470r
411i6470r
Сообщение #7 от 26/03/2010 14:50 цитата
шпиндель - это такой штырь, на одном его конце - электродвигатель, так, болтается, а на другом - столик ... на этот саамый столик устанавливается копмакт, и прижимается магнитным прижимным устройством (не во всех).
а лазер со шлейфом где ?? как это нет ?? выдрали и выкинули что ли ? смех если так - естественно - аппарат без них работать не будет =)
а теперь - по серьёзу. . . Взялись за ремонт - или подходите к этому делу со всей серьёзностью, читайте литературу, копайте интернет, чтоб уж точно знать - что такой шпиндель, и как его проверять, и какие ещё узлы отвечают за считывание компактов. Ну а если нет - то оставьте это дело специалистам.
упехов.
RIN71
Сообщение #8 от 26/03/2010 20:28 цитата
411i6470r писал:
Под, ... нет! Я имел ввиду, что у меня нет, ни лазера запасного в наличии, ни шлефа, подходящего..! И нет, шпинделя!
Я "старый" телемастер! Раньше делал, любую аналоговую хрень!
И никогда не занимался подкидыванием..! И всегда поиском находил, не исправный элемент..!
P.S. Спасибо, за пояснения, что такое шпиндель!!! классно!
ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 21:59
Выписал, на каких МС, собран привод CD.
1) Samsung N723
S5L9279X01-TO
2) ESMT
M12L 16161A 7T
AZH 1P629T
4) SAMSUNG
9226X01
0729
5) МС (скорей всего, и есть сам драйвер!) стоит под припаянном радиаторе (радиатор не отпаивал!)
411i6470r
411i6470r
Сообщение #9 от 27/03/2010 14:22 цитата
ну что ж... если нет в запасе деталей - это конечно очень нехорошо, при ремонте таких аппаратов - иметь при себе жапасные шлейфы, двигатели, головки - я бы сказал - необходимо.... тем не менее - можно "дать пинка" шпинделю - это делается примерно так. отсоединяем его от схемы (чтоб он с драйвером никак не сообщался), капаем ему через нижние отверстия немного тормозной жидкости, или веретёнки, трансформаторного масла... тут - что больше нравится. И подаём на него 9..12 вольт, так сказать - "порворачиваем". неплохо при этом - диск на него одеть, и прижимником зафиксировать, чтобы не без нагрузки работал. и раскручиваем его повышеным напряжением 9...12 вольт (а номинал у него - 5 всреднем, есть и на 3). так крутим секунд 20 в одну сторону, потом - меняем полярность - и так же в другую сторону.... после таких операций - движок оживёт, и, если другие узлы механизма считывания исправны - то аппарат заработает.
НО ! так оставлять "на постоянку" нельзя ! такой метод используется только для диагностики двигателя, и "хватит" его после такой прокрутки - на неделю .. две, потом он снова встанет. Только - замена шпиндельного двигателя решит этотт вопрос, но там - уже будет секс с выстановлением высоты столика - но это уже другая история...
