Взаимозаменяемость и ремонт лазерных головок
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
gusek
Сообщение #1 От 04/06/2005 12:41 цитата
Замена KSS-390A на KSS-213B
В музыкальном центре SONY FH-B711,не работает лазерная головка KSS-390A.Данную головку нигде найти не смог,несколько раз пробовал заказывать,бесполезно.Ставить KSS-240A не хочется,т.к о них нехорошие отзывы(они долго не работают),да и дорогие.Думаю попробовать поставить KSS-213B,по посадке подходит,но в родной(KSS-390A) стоит усилитель RF сигнала.Хочу попробовать поставить на KSS-213B плату с RF усилителем от KSS-390A,но пока не знаю,куда подавать на неё сигналы с матрицы фотодетектора и,как подключить лазер и монитор-диод.Схема KSS-213B у меня есть,не нет схемы KSS-390A.Может у кого есть,поделитесь пожалуйста.В RF усилителе стоит микросхема A1566 имеет 16 ног,думаю,что это CXA 1566,но даташит на неё не нашёл.Подскажите,что это за микросхема.
ALES
ALES
Сообщение #2 От 04/06/2005 20:34 цитата
Это очень интересный вопрос. Просьба к gusek сфотографировать обе головки и выложить тут. Народу будет легче Вам помочь.
gusek
Сообщение #3 От 05/06/2005 12:15 цитата
KSS-213B думаю все видели,а фотографии KSS-390A привожу:
alexon
alexon
Сообщение #4 От 05/06/2005 18:09 цитата
Есть на KSS240,может сгодится
  240.pdf  61.55 КБ  Скачано: 4078 раз(а)
gusek
Сообщение #5 От 05/06/2005 19:24 цитата
alexon, спасибо за информацию,но на KSS240 у меня есть.Мне бы на KSS-390A или хотя-бы узнать,что там за микросхема стоит.
mwo-rem
Сообщение #6 От 07/06/2005 12:06 цитата
так такое уже есть точь-в-точь как хочет gusek
матрица от 210 головы плюс усилитель и цена около 600 руб и их несколько вариантов но это всё Китай
Я их ставил - работает!
gusek
Сообщение #7 От 07/06/2005 12:19 цитата
mwo-rem, подскажи,как называется,та головка про которую ты говоришь.
mwo-rem
Сообщение #8 От 08/06/2005 20:10 цитата
она называется KSS-240А н/о что означает не оригинальная
Замена оптического блока KSS-390.
Оптический блок KSS-390 (8-848-289-11) не поставляется.
В качестве замены следует использовать
KSS-240 (8-848-144-11).
При этом на плате BD следует заменить нижеперечисленные детали:
- C112 (0.1mF) заменить на 0.01mF;
- C119 (4700pF) заменить на 2200pF;
- C153 (1200pF) заменить на 560 pF;
- C154 (1200pF) заменить на 2200 pF;
- R113 (4.7k) заменить на 8.2k.
Но лично я никогда ещё не переделывал
edvards3
edvards3
Сообщение #9 От 13/06/2005 10:29 цитата
при замене KSS390 НА KSS240 ни чего из деталей менять не надо-даже старый шлейф можно оставить
gusek
Сообщение #10 От 14/06/2005 17:29 цитата
Почти разобрался,как заменить KSS-390A на KSS-213B,но осталось невыясненым куда подавать сигналы E и F с фотодиодов матрицы.Матрица имеет 10 ног(по 5 с каждой стороны),выводы расположены следующим образом:
1-фотодиод В
2-фотодиод С
3-фотодиод D
4-монитор-диод
5-корпус
6-LD ON(включение лазерного диода)
7+ питания
8-фотодиод Е
9-фотодиод А
10-не используется
Аналогичная матрица стоит в лазерной головке KSM-440,которая применяется в игровой приставке SONY PS,так вот там 10 вывод это и есть выход фотодиода F,а в KSS-390A,этот вывод вообще никуда не подключается.Что касается сигнала Е,то он тоже подключен как-то странно,на него подано постоянное напряжение 2,5вольта.Если кто распологает информацией,помогите разобраться в подключении.
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #11 От 14/06/2005 21:32 цитата
А как с дивидюшными глазами быть? На них можно найти излучатель? Как выставить, думаю разберусь. Я уже менял их в KSS240 и других, правда брал из тех, что оптика убита, но новых ни разу не видел в продаже.
Дивидюки у меня в основном старые (1999-2001).
ALES
ALES
Сообщение #12 От 14/06/2005 21:41 цитата
Roger Wilco писал:
Не торопитесь... Практически нереально. недовольство, огорчение
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #13 От 15/06/2005 02:39 цитата
ALES, never say "never"...
panas
Сообщение #14 От 17/06/2005 12:06 цитата
Поражаюсь твоему терпению в изобретении велосипеда.Если ты с Украины, попробуй связаться с фирмой НикС в их прайсе КSS-390 указана по цене $ 25. Их реквизиты-:chip@nics.kiev.ua, .телефоны (044) 5164771, 5168430. Что же касается замены--желаю успеха, но мне кажется это пустая трата времени
gusek
Сообщение #15 От 17/06/2005 15:32 цитата
Не знаю,как насчёт Украины,а в Москве KSS-390A нет,хотя в каталогах она есть и цена на эту головку высокая,поэтому и приходится изобретать велосипед.
gusek
Сообщение #16 От 16/07/2005 13:07 цитата
Есть ли у кого схема расположения выводов фотодиодной матрицы лазерной головки KSM-440ACM,которая применяется в игровой приставке SONY PS?
panas
Сообщение #17 От 06/08/2005 19:17 цитата
Появились в м\ц новые головки KSS-215.В продаже пока нет,поэтому можно спокойно ставить KSS-213.Проверено.
Костя C.
Сообщение #18 От 20/08/2005 10:07 цитата
Не парьте себе мозги с заменой KSS-390A на KSS240.Всё чудесно заменяется.Правда очень редко встречаетя нестабильная работа после замены,тогда и можно устроить доработку указаную выше (это к стати рекомендация от SONY).Но уважаемый а вы качественно посистили оптический блок,и везде? Из моей практики мого сделать вывод,что KSS-390A довольно надёжное изделие.И замена производится довольно редко.Чистиь необходимо котоновыми палочками от фирмы.Но цена у них ОДНАКО!,но оно того стоит.Некогда не поцарапоеш покрытие.Можно на зубосистку намотать тоненький слой чистой ваты и чистыми руками.Смочил тампон изопропиловым спиртом и аккуратно вытераеш сначало линзу.Да нужно ещё снять металический колпачок с оптического блока.Следующая операция,приподнимеуш подвес с линзой в верх до упора и ротираешь стеклянныепластины,т.е. доступную часть оптики.И незабывай после каждой протирки менять тампон.Засорение такого оптического блока чаще всего происходит не так от пыли,как от паров смазки на механизме.Во время всей это процедуры некаких лошадинных усилий.Да чуть не забыл.Невкоем случае не трогать регулировки с тыловой стороны оптики.И ещё не забывайте на печатных платах у SONY проверять ,а непотекли ли электролиты.А то будеш долго менять оптику!
Удачи.Таким образом поднимается до 70 % тел.
Саныч
Саныч
Сообщение #19 От 21/08/2005 12:27 цитата
Полностью согласен с Костей С. Добавлю лишь, что оптика легко разбираеться если аккуратно отпаять гибкий кабель идущий на подвес с катушками трекинга и фокусировки. При замене лучше всего использовать оригинальный KSS-240A, а не появившуюся замену с м/с на плате разъема. Не оригинал работает отвратно. P.S А с матрицы KSS-390A выходят четыре сигнала с фотодиодов: a+с , b+d , e , f . То есть сумируються они внутри матрицы, а не с наружи. Добавлю. В стационарных СД проигрывателях SONY применяеться оптическая головка PXR-104X, меняеться на KSS-213; в м/центрах AIWA применяеться оптическая головка 1145300, так же меняеться на KSS-213. Проверено - мин нет. улыбка
ТЭВ
Сообщение #20 От 29/09/2005 00:14 цитата
Я тоже согласен KSS-390 практически не убиваемая, только грязь. А про дорогие палочки я уже говорил где то на форуме - - достаточно взять очень тонкий провод в изоляции и вытащить из него сам провод а оставить его изоляцию, вот вам и готовая палочка причем мягкая и изворотливая и не царапается !!!!!! После изопропила следует сразу вытерать насухо . поэтому необходимо иметь две такие палочки с намотаными на них ватой
