не горит дисплей sharp gx f200
sachok
sachok
Сообщение #1 от 20/11/2010 06:09 цитата
после прошивки сие аппарата sharp gx f200 перестал загораться дисплей .хотя ранее горел ярко.но к сожалению на дисплее был виден лишь ромбик в ценре экрана.А сейчас загораются лишь кнопки.
механически повреждений нет.
шил прогой GX-25 flasher by PLATIJET. с разными прошивками.
неделю бьюсь,подскажите.Но думаю вряд ли кто откликнется,т.к инфы в нете по нему практически нуль.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 20/11/2010 06:54 цитата
sachok, если мабила сафсем не видится
Выпаиваешь память (проц) и шьёшь на программаторе.
Невик обновлять было рабочий аппарат.
sachok
sachok
Сообщение #3 от 20/11/2010 09:16 цитата
m.ix,оно видится,правда слобовато,но это при прошивке.
Пишет чёто вроде того,какая версия v 6.0 а ниже Ещё что тол типа now connekting и экран слабо белый
позднее напишу правильно.А потом когда отключищ от кома начинают загораться только кнопки.
m.ix,подкинь если знаешь ссылочку на прошивку,а то весь нет облазил и бестолку,мож всё ж прошивки не те вгоняю
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 20/11/2010 09:54 цитата
Я лишь делаю логические выводы.
В автомагнитолах, тоже любители обновлять софт.
После чего приходится выпаивать микру и в программаторе прошивать.
И по этому не вижу резона обновлять ПО если оно работает.
Перед тем как апдэйтить, нужно старую прошивку сохранять!
sachok
sachok
Сообщение #5 от 20/11/2010 11:47 цитата
Ребята,да не обновлял я его.У знакомого мастера взял,кот.его в утиль бросил.А с виду он как новенький .Вот и всё.
"на дисплее был виден лишь ромбик в ценре экрана."
И ни какие кнопки не работали.
sachok
sachok
Сообщение #6 от 21/11/2010 08:52 цитата
мужики,ну что больше нет ни у кого никаких мыслей,кроме того что выпаивать проц?
мож попробовать через ком порт шить?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 09:57
я много по нету лазил и ни у кого такого не случалось.
все так шьют и ничего.Что ж у меня то так вышло.
такое ошущение что прошивки не полные.
sachok
sachok
Сообщение #7 от 03/12/2010 07:28 цитата
Люди,ну подскажите где взять прошивку,всё облазил,везде одно и тоже
sachok
sachok
Сообщение #8 от 26/12/2010 23:37 цитата
Мужики неужели ни кто не может помочь?
Сегодня очередной раз прошил русской прошивкой,затем набрал 112 и так по компе понял что тел звонит.
Затем вставил сим и позвонил на свой телефон и вообщем то удивился,мой тел.зазвонил,затем со своего набрал на sharp gx 25,ни вибро,ни сигнала не последовало,но при нажатии на зелёную кнопку,убедился что вызов проходит на обоих телефонах,т.е можно разговаривать.
Блин,как же дисплей зажечь?????????
voffka
Сообщение #9 от 27/12/2010 00:26 цитата
попробуй загнать родную англицкую версию, если загорится то повезло, а если не загорится то варианта два: покупка программатора или на полочку.
sachok
sachok
Сообщение #10 от 27/12/2010 08:09 цитата
Я уже много прошивок загонял,A25-007-0246-GXL15.mot,A02-008-0120-GX25.mot,A15-008-0100-GX25C.mot,A28-008-0173-GX25V.mot,A29-008-0141-GX25X.mot,A32-008-0165-GX25FU.mot,A35-008-0170-GX25FV.mot,и есть ли в них родная, английская, не знаю.
Если не трудно,подскажите.
Что касается программатора,то он есть у товарища,в рем.мастерской,с этим проблем нет,проблема опять же в прошивке,где качнуть?
rommy
rommy
Сообщение #11 от 28/12/2010 01:03 цитата
sachok, программатор не поможет,так как во первых флеш надо снимать с компаунда,во вторых для программатора надо файл *.bin.Тоесть слитый дамп с другой,рабочей флешки.
На мобфайлах искал\спрашивал?
voffka
Сообщение #12 от 28/12/2010 10:41 цитата
rommy писал:
нету там нихрена,. отломанный флешер и пара прошивок, вобщем валяется все то, что и по всем форумам.
р.с: разговаривал с ребятами по этому поводу, почти все сказали - замотать изолентой и на полку.
sachok
sachok
Сообщение #13 от 28/12/2010 11:44 цитата
вообщем,мужики сделал я вот такую хрень,как написано на форуме:
1. Ну типа прежде всего USB кабель - я сточил его из СОМ-овского по схеме, минут на 7 работы.
2. Теперь проверить или он рабочий - подрубаешь включенное тело к компу - должен обнаружить GX Series, значит все нормально.
3. Ставим в подключенном состоянии дрова - найдет около 3..5 новых устройств - все ставятся из одного набора дров.
4. Заходим в Система -> Оборудование и смотрим на каком порту стоит наш Шарп (по идее от 3-го до 10-го - бывает по разному, в зависимости от подключенных на ЮСБ через СОМ девайсов).
5. Запускаем прогу.
6. Выбираем СОМ порт.
7. На включеном теле нажимаем кнопку Unlock.
8. Появится табличка - ТЕПЕРЬ_ВНИМАНИЕ ! ! !
9. ЧИТАЕМ_ОЧЕНЬ_ВНИМАТЕЛЬНО_И_ЗАПОМИНАЕМ (или записываем на листочке ).
10. Тело будет выключено - не пугаемся, передергиваем АКБ, включаем.
11. Будет на экране - **** (четыре звездочки)
12. Набираем "1" - переход в сервисное меню.
13. Набираем "99" и правую софт клавишу - появится выбор действий.
14. Нажимаем "3" - SPLock (там будет написано Config_Settings....или типа того) - и "ОК".
15. ТЕПЕРЬ_ОБЯЗАТЕЛЬНО ! ! ! правой софт клавишей выходим постепенно наверх к изначальному меню - и тело должно само вырубится - где-то три нажатия.
16. Врубаем тело - пьем пивко с чипсами .
и похоже совсем убил,Даже кнопки перестали загораться.
хотя тел по прежнему прошивается как ранее,и Unlocker проходит,а далее тёмный дисплей.
теперь ему кажись точно кирдык пришёл
sachok
sachok
Сообщение #14 от 07/02/2011 11:21 цитата
удалось восстановить тел в прежнее состояние,т.е вкл. и выкл.
загораются кнопки,с него и на него можно позвонить,мелодии звонка нет,дисплей тёмный,лишь кнопки загораются,меня слышат,я не слышу абонента.
Люди,да где ж взять путевую прошивку,сдается мне что все,что у меня имеются,битые.
