Разобрать китайский WIFI E71+1
Al5xander
Сообщение #1 От 18/11/2011 13:47 цитата
Помогите пожалуйста с разборкой китайца WIFI E71, если можно - подробный мануал по разборке. Заранее спасибо!
voffka
Сообщение #2 От 18/11/2011 14:49 цитата
Al5xander, а где ты видел вообще на китайцев подробные мануалы ?!
Al5xander
Сообщение #3 От 18/11/2011 15:15 цитата
Не видел, потому и написал "...если можно...".
Сообщение #4 От 18/11/2011 17:41 цитата
да без проблем эта фигня разбираеться сам разбирал не раз-выкрутить 4 винта и разъединить 2 половинки корпуса,2винта там под резиновой затычкой
Al5xander
Сообщение #5 От 19/11/2011 11:50 цитата
Благодарю, уважаемый, только у меня одна резиновая затычка, а где же вторая? Соответственно нашел только три винта.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2011 12:55
Прошу прощения, нашел, он за антенной.
 Размер файла:  308.89 КБ
 Просмотрено:  356 раз(а)
samodelkin_r
Сообщение #6 От 22/11/2011 07:30 цитата
Слева сверху за антеной телевидора. Чуть отгибаешь верх антены и выкручиваеш. Когда будеш снимать морду - придерживай тач с дисплеем, чтобы не оторвать (лобового стекла нет! голливудская улыбка ).
gorky
Сообщение #7 От 10/12/2011 22:39 цитата
Al5xander писал:
улыбка
