NOKIA N8 китаец, (вставьте SIM) СИМ надо было сверху сунуть!
На страницу Пред.  1, 2
стопыч
стопыч
Сообщение #21 От 06/01/2012 07:21 цитата
На счёт того, что тихо --- наверное так и есть на этом китайце. Если на улице не шумно, то можно разговаривать и слышать.Радио работает только со вставленными наушниками (они-же являются антенной). ТВ в нем нет. SIM-1 напроч не видит! SIM-2 (верхнюю) видит. При нажатии на кнопку, что посредине сверху под крышкой, тело выключается мгновенно. Включается, как обычно. ТХ, RX - пин3 и пин 4.
Фулл слитый есть, кому вдруг надо, отправлю на мыло.
Резуненко Игорь
Сообщение #22 От 20/02/2012 19:12 цитата
Подскажите по теме N8: не заряжался и, соответственно, не включался тел. Поссле поджимки контактов разъема зарядного гнезда зарядил акк., но при включении не загорается дисплей, хотя приветствие и прощание при выкл. вслепую есть.Мне подсказали, что возможно перепрошивать надо. Модель красный китаец тот же, что на фотках с темы от Стопыч. Один в один. RM-596 P. S. Шлейф дисплея целый, вставил правильно, дисплей не битый.
s65
