Nokia 6670 залит маслом машинным(РЕШЕНО)
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #1 От 26/04/2012 21:41 цитата
доброго времени суток.принесли сегодня такой замечательный аппарат.не включается...открываю,а там пол платы залито маслом машинным-в районе проца и флеш.мыл спиртом-без результатов.феном просушиваешь-масло по плате плавает туды сюды.сталкивался ли кто с таким?как побороть это масло?
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #2 От 26/04/2012 22:11 цитата
Б70 поможет.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 От 26/04/2012 22:15 цитата
лучше калошей или изопропиловым спиртом. Положи и пусть "отмокает". Ещё лучше в УЗ купаться отправить на пару часов
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #4 От 26/04/2012 22:49 цитата
FANTASTRON, что такое Б70?
alexon
alexon
Сообщение #5 От 26/04/2012 23:24 цитата
авиационный бензин это
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #6 От 26/04/2012 23:27 цитата
спс будем пробовать..
rommy
rommy
Сообщение #7 От 27/04/2012 20:42 цитата
Масло машинное вобще то не должно влиять на работоспособность.Может просто кнопка вкл. не работает?
К боксу цеплял?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #8 От 28/04/2012 00:34 цитата
rommy, а вот и не работает с маслом смех причем накрывался потихоньку-выключался,но при повторном включении включался,но однажды выключился и не включился.в выключеном состоянии потребление 0,02mA.при нажатии кнопки включения потребление на секунду 2,07mA,а затем опять 0,02mA.завтра будем его купать голливудская улыбка
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #9 От 28/04/2012 12:28 цитата
Масло меняет емкость между дорожками. В слаботочке бывает посте заливки платы лаком не тем, работать перестает. Б 70 это и есть калоша. Вчера купил за 28 литр рублей в "Мастере". На нем так и написано, "Калоша". состав - бензин авиационный Б70. Это о чистый бензин без всяких присадок.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #10 От 01/05/2012 00:55 цитата
после первого купания в изопропиловом спирте.с четвертого раза включился(только подсветка).феном подул-масло плавает по плате но поменьше его стало.отправил его еще разок искупаться. улыбка
Сандро
Сообщение #11 От 01/05/2012 06:20 цитата
FANTASTRON писал:
Если масло в чистом виде,то ничего оно менять не будет НИКОГДА.И причет тут емкость между дорожками и как масло ее изменит?А у ТС масло секретное и он не хочет рассказать про состав и как оно в тел попало.Полагаю,это моторное масло,скорее всего слитая в ведро отработка(куда пациент и нырнул), в которой и молибден и прочей тоководной муры навалом,поэтому импеданс и поплыл.
FANTASTRON писал:
А если топором перерубить,тоже работать перестает.Не фиг заливать платы дерьмолаком кооператива "Дядюшки Ляо" или лаком с блестками.И причет тут,собственно, лак?По моему про масло разговор шел.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #12 От 01/05/2012 08:33 цитата
Сандро, клиент сам удивился,когда я ему сказал что внутри масло.и что за масло-неизвестно.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #13 От 01/05/2012 09:18 цитата
после второго купания-всю ночь,масло вывелось не все.просушивая феном плавает по ногам проца.при включении потребление 35,4mA 2секунды и выключается.
Сандро
Сообщение #14 От 01/05/2012 09:18 цитата
NikolaiMalaxov писал:
Пить ему надо меньше.Я тоже иногда удивляюсь,когда на фотографии вчерашние смотрю смех
ДОБАВЛЕНО Май 01 2012
NikolaiMalaxov, а ты его п УЗВ купаешь или самоплаванье?Думаю,без УЗ не отмыть по человечески улыбка
К коробке подтыкни,посмотри что и как.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #15 От 01/05/2012 09:44 цитата
самоплавание.нет УЗВ голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/05/2012 10:48
запустился один раз с третьего нажатия кнопки включения.значит будем купать опять улыбка
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #16 От 01/05/2012 12:54 цитата
после купания на вибро ванне смех и просушки феном нокия ожил.TRIPLEX, FANTASTRON, благодарен вам за советы Пьем пиво Пьем пиво
