клавиша громкости нокиа с5-00
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #1 От 12/05/2013 14:16 цитата
не работали клавишы 3,6,9, поменял стекляшки перемычками, не помогло. Увидел, что перебит шлейф на подложке клавиатуры, 2 дорожки. Такого не было, восстановил дорожки. Все работают, клавиши громкости нет и не пойму в чем дело, вначале они хоть немного дышали.
Кстати, в схеме неправильно указаны клавиши и дорожки. Например кл громкости прозваниваются с пятаками кл Влево, 6, 9.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2013 15:21
сам кнопки и дорожки звонятся нормально
Сообщение #2 От 12/05/2013 17:27 цитата
оба фильтра перемычили?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2013 17:30
там одна дорожка этих кнопок рядом с подсветкой идёт как бы страшное не случилось
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #3 От 12/05/2013 18:37 цитата
да, оба. А чего страшного? там же не через стекляшки она идет. и все остальные работают
Сообщение #4 От 12/05/2013 19:44 цитата
да страшного то нечего и нет,если не коротнуть во время ремонта-кнопки то к процу идут напрямую теперь-придется звонить входы проца омметром на корпус и на полюс питания на одинаковое сопртивление дабы исключить пробой проца
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #5 От 12/05/2013 20:24 цитата
испугали. ставлю на место стекло, а там по ситуации, буду звонить кнопки. Прошивка так не может глючить?
пробой проца выразится в полном убийстве сотки или только убийстве кнопок?
Сообщение #6 От 12/05/2013 20:30 цитата
те случаи,что встречались мне к убийству девайса не приводили,а вот кнопки не работали ещё кушал больше нормы по сравнению с живым собратом.Я перемычками никогда не баловался(100 таких фильтров 30 долл стоит) посему тут точно сказать не смогу
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #7 От 12/05/2013 21:50 цитата
в-общем ничего. завтра пора отдавать сотку. поставил фильтры, сейчас еще раз проверю клавиатуру до коннектора и буду собирать. Остается только процессор, попробую еще прошить.
выделеные красным звязи в порядке, кнопки тоже, фильтры на месте, шлейф восстановлен. ХЗ в чем дело... недовольство, огорчение
Сообщение #8 От 12/05/2013 22:05 цитата
померить напруги на выходах клавиатуры на одной половине должно быть 1.8 на второй 0-0.4
ДОБАВЛЕНО 12/05/2013 22:07
можно в тест режим загнать(например уфс)и пройти тесты при снятой и подключенной клаве будет понятно без прозвонок где искать-зашибленный проц должно показать
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #9 От 12/05/2013 23:30 цитата
замерил напруги, на всех кнопках относительно своих пятаков 1,78
прошил
за уфс-м поздно идти, 2,30 ночи, буду собирать, а если оставит, буду заказывать подложку.
Сообщение #10 От 12/05/2013 23:44 цитата
проц похоже что не пришиблен но непомешает проверить и при нажатии на кнопку одинаковую просадку на всех кнопках
