kucherbai
| здраствуйте,у меня проблема с nokia asha 305,ударник,заменил дисплей и при включение срабатывает вибро,выскакивает надпись nokia,и вырубается,перекатал процессор и флешку ,оторванных питаков нет,программатор ufs2 только имеется но он не поддержевает данный модель,пробывал прошить с фениксом,в конце прошивки выдает ошибку |
A44
| какую ошибку выдает? Обрати внимание на прошивку под феникс, версию и контрольные суммы после скачивания этой прошивки, мог скачать с ошибками. аккумулятор заряди. |
rommy
| kucherbai, третий вывод контактов акб не в обрыве?Шить нет смысла,если до замены дисплея он работал нормально. |
Уважаю спецов
| Проверь подсветку дисплея возможно там косяк, посмотри и пропаяй конек тор дисплея на плате, а шить нет смысла rommy, Прав |
