gamedog
Всем привет. Попал в руки планшет в таком виде с отпаянной микросхемой управления литием ASC8513. Купил,запаял,но нормально не работает. Такое впечатление,что из обвески этой микрухи утеряны детальки. Как видно на фото справа вверху у резистора 6R8 пустое место под SMD второе место под микросхемой. Может у кого есть такой планшет не могли бы посмотреть стоят ли там компоненты,если да то какие и их номиналы.
Заранее благодарен ответившим.
| Снимок экрана 2013-10-10 в 3.22.10 PM.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
836.22 КБ |
| Просмотрено: |
474 раз(а) |
vorion
Судя по даташиту 1,2 mOm
ASC8513.pdf 635.28 КБ Скачано: 920 раз(а)
gamedog
| Спасибо,но я pdf-ку смотрел. Номиналы не совпадают с типовой схемой включения. Напр. резистор под микросхемой имеет номинал 100ком. Левым концом он соединён с отсутствующим резистором который идёйт на 13вывод микросхемы AVin, а правый у него на земле минусовй. Никаких 100ком в типовой схеме нет, как и такого включения резисторов. |
T3000
Попался такой же планшет - на этом месте тоже пусто.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2013 14:49
А вот резистор идущий от 13 ноги имеется - 1 Ком |
dron78
шлейф сенсера без маркировки
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 02:26
Нет маркировки на шлейфе ,помогите где заказать сенсор на планшет Oysters T10 3G
| 261120133344.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
224.02 КБ |
| Просмотрено: |
409 раз(а) |
| 261120133388.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
327.48 КБ |
| Просмотрено: |
390 раз(а) |
dron78
touch screen Oysters T10 3G, diagonal 10.1
0212201337777.JPG 68.46 КБ Скачано: 748 раз(а)
Шепітко Руслан В.
| Найди схему . И все будет понятно. |
dron78
где купть тачскрины со шлейфом RS-M101-VER 4.0 , RS-M101-TF-440 |
Dozent1986
