ZoidBerg
Аудиофил Миха
Принесли после падения, не работала камера.
Прогрел феном низ камеры, прижал шлейф, после чего камера заработала, но нет автофокуса. Напряжения в норме, сопротивление катушки автофокуса 12ом. Напряжение на 14й ноге разъема есть - 2,8в. Все остальные(core и т д).
Перепрошивал, сбрасывал - не помогает. Подкинуть нечего.
Есть несколько вопросов:
Я так понял при фокусировке напряжение катушки управляется в самом блоке камеры?
Контакты катушки должны звониться с землей?
image.jpg 138.85 КБ Скачано: 443 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| ZoidBerg, А ты камеру случайно не поджарил? |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
| vadim3008, сейчас позвонил клиенту, фокусировка пропала еще до поломки камеры. |
| Управление катушками фокуса осуществляется в самой камере,а информация о фокусе передается по квадратной шине.Катушки на массу должны звонится как диод только в одну сторону |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
| n max, спасибо, позже всетаки подкину исправную. |
| похоже клина поймала оптика раз телефон ударник такие случаи были |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
| n max, пинцетом двигается спокойно, при постукивании слышно линза колеблется |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
| Проблема решена заменой камеры. |
