Dill Kroko
при осмотре шлейфа с камерой увидел, что с одной стороны она оторвана. В единственном магазине с з\ч этих шлейфов нет, да и вообще камер не продают. есть ли способ опять посадить ее на контактрные площадки, не повредив температурой фена?
Единственное, что приходит в голову это облудить сплавом вуда контакты камеры и шлейфа, положить камеру на шлейф и паяльником греть дорожки, они из под камеры выступают ра 1-2 мм.
Что б попроще? |
| кладёте шлейф местом пайки на сетку фена темп 400 попугаев поток минимум как расплавится припой кладёте камеру на контакты и через 5 сек быстренько убираете шлейф с камерой пластмасса не успеет деформироваться-проверенно |
Шепітко Руслан В.
| n max писал: | | кладёте шлейф местом пайки на сетку фена темп 400 попугаев поток минимум как расплавится припой кладёте камеру на контакты и через 5 сек быстренько убираете шлейф с камерой пластмасса не успеет деформироваться-проверенно | Согласен з Вами .n max |
Dill Kroko
| тут тренироваться надо. Развалилась у меня камера, не получилось. Случайно нашел еще одну. |
| тренируйтесь разъёмы на шлейфах перепаивать заодно оптимальную температуру подберёте |
