wera@www
| Подключили 2 одинаковых телефона на выход USB компьютера.Перестал заряжаться. |
мастер-ломастер
| wera@www, а как от родной зарядки?. |
wera@www
| После компа не ни на что реагирует.Батарея не съёмная.Разобрал ,вытащил,от неё шлейф.Я то смогу зарядить через лягуху,а хозяин нет.Крякнула цепь зарядки.Нужна схема.Похоже и комп перестал видеть телефон.Похоже у хозяина неполадки по 220В.Сам корпус компа говорит дерётся(т.е на корпусе компа напряжение.Так бывает когда в сети плохой 0). Случай не рядовой понимаю.Просьба выложить схему и печатную плату с обозначением элементов. |
Зарядите акб от внешнего источника и проверьте на включаемость телефон потом будем думать
ДОБАВЛЕНО 19/07/2014 01:03
http://www.gsmforum.ru/threads/162530-720-(RM-885)-Service-manual-%F1%F5%E5%EC%E0?s=fe7f298735fe2f233a76cae73f835840
схема тут |
wera@www
Уже сделал.Телефон полностью работоспособен.Всё работает.При отсоединённой основной плате если подсоеденить родной зарядник питание есть.Соединяю шлейфы пропадает(батарея снята)Есть фото плат.Нужно? Там не схема ,а инструкция по разборке,хотя подробная
nokia_lumia_720_rm-885_service_manual_1,2_v1.0.pdf 5.99 МБ Скачано: 1724 раз(а)
| Без батареи на контактах акб будет всего полвольта при подкл з.у это нормально.Смотрите стабилитрон v3300-можно удалить на время часто дохнут от китзарядок |
wera@www
| А где он и чем заменить?Всё верно именно 0.5 вольта так и есть. |
Я обычный на 8.2 - 9вольт запихивал если место позволяет.
Я дал ссылку на схему там есть расположение компонентов на плате по нему найдёте |
wera@www
| Для начала можно пока отпаять его? И как его выпаять,вижу то его с трудом в линзах.Если не он,как его впаять обратно? |
wera@www
Я не понял как я открыл эту ссылку,сейчас снова открывается начальная страница,подскажите как открывать.Ни одна не открывается |
| Если коротыш по зарядке то нужно взять 5вольт от блока атх и подать на зарядный вход телефона,в разрыв включить автомобильную лампочку ватт на 40 и выше(чтоб дорожки не пожгло в плате)и смотреть что будет греться пальцем\термобумагой\тепловизором.Я обычно так и делаю |
wera@www
| Коротыш не прозванивается всё как ты писал со снятой батареей 0.5В.Смотри личные сообщения.Спасибо |
| Т.е. коротыша как такового нет+телефон не заряжается-я правильно понял? |
wera@www
Вот его фото на плате.Выводы под ним,как позвонить.По углам квадратика контактные площадки(это его анод катод?)
| Контактные площадки это шары под кристаллом.Звонить можно ставя щупы на соседние элементы подключенные к ногам этого диода.Второй вариант у нокий есть предохранитель по зарядному входу(чего то на схеме не нашёл)но в старых моделях всегда ставили |
wera@www
| Да именно так.Телефон полностью рабочий.Нет зарядки и комп его не видит. |
| Надо померить терморезистор на 47ком подкл к ноге B temp контроллера питания он тоже нехило влияет на этот процесс дохнут они часто особенно после воды+померить напряжение на линии BSI (третий контакт акб)должно быть около вольта при вкл телефоне |
koctjntin
| Замеряет сопротивление bsi корпус, если кз. меняет кп. |
там ещё варистор есть-по BSI не надо так пугать пользователей+померить напругу на нём.
обычно при непорядке с bsi либо невключайка либо CS,у тс телефон включается |
koctjntin
n max, включается и даже процесс зарядки показывает .....  |
