SAMSUNG GT-S3600i не включается.
optima22
optima22
Сообщение #1 От 09/07/2012 12:08 цитата
Телефон SAMSUNG GT-S3600i перестал включаться. Сначала грешил на аккумулятор, но зарядил его "лягушкой" и попытка включения удалась наполовину. Сначала вёл себя нормально ,установил дату, время потом отключил и вставил симку. Тоже включился нормально, но после закрытия крышки отключился полностью. Сейчас при вставке аккумулятора периодически с интервалом в 1 секунду появляется и исчезает номер модели и название фирмы. При нажатии всех кнопок по порядку щелчки есть. Что может быть и какое направление поиска? Прошу помощи Прошу помощи
koctjntin
koctjntin
Сообщение #2 От 09/07/2012 12:46 цитата
optima22, так себя ведут подмоченные телефоны, конкретно по этой модели.
optima22
optima22
Сообщение #3 От 09/07/2012 16:48 цитата
koctjntin писал:
Его 100% не подмачивали.
koctjntin
koctjntin
Сообщение #4 От 09/07/2012 17:15 цитата
это на нём написано?
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #5 От 09/07/2012 18:51 цитата
Разбери и внимательно посмотри на системный раз"ем.
optima22
optima22
Сообщение #6 От 09/07/2012 18:57 цитата
Сергей Козырев писал:
Я свой телефон никому не давал, с ним под дождём не был и в пиво его не опускал.
koctjntin
koctjntin
Сообщение #7 От 09/07/2012 19:12 цитата
optima22, правильно никому свой телефон не давай положи его в бархатную коробочку и любуйся. Целую ...
optima22
optima22
Сообщение #8 От 09/07/2012 19:28 цитата
koctjntin писал:
Если больше сказать нечего то тогда до свидания. бяка
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #9 От 09/07/2012 20:13 цитата
Да что же вы такие упертые то? Спрашиваете совета- когда вам говорят, что следует делать-сразу в позу. недовольство, огорчение
optima22
optima22
Сообщение #10 От 09/07/2012 22:30 цитата
А если я с магазина с ним не расстаюсь то я наверное знаю был он подмочен или нет.
rommy
rommy
Сообщение #11 От 09/07/2012 22:46 цитата
optima22 писал:
Подмочен всмысле не залит водой.Достаточно один раз зайти в ванную,где пар стоит или разговаривать долго в жару.
Было один раз похожее,решилось пропайкой КП.Но сначала аккум не помешало бы попробовать другой.
optima22
optima22
Сообщение #12 От 10/07/2012 06:48 цитата
rommy писал:
optima22 писал:
Большое спасибо за разъяснение. В ванную и правда заходил с ним. Отнесу знакомым помыть в УЗИ ванночке.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #13 От 21/08/2012 21:28 цитата
Очень частый дефект данной модели коррозия в разъёмах шлейфа на откидной панели с дисплеем и камерой, ищите там.
optima22
optima22
Сообщение #14 От 21/08/2012 21:38 цитата
Проблема решена. Всем спасибо. классно!
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #15 От 23/08/2012 14:38 цитата
Так и в чём же была проблемма, поделитесь или секрет?
Vahe114
Сообщение #16 От 03/08/2014 12:35 цитата
Как вы решили эту проблему?
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #17 От 05/11/2014 22:27 цитата
Наверно мусоркой автор ее решил улыбка улыбка смех смех смех смех Тоже лежит сей апарат с диагнозом не включаеться, утопленик, все шлейфы прочистил пропаял сист конектор полностью удалил, кп пропаял правда не менял, модуль блютуза тоже проверил, не вкл при включении ток потребления 96ма истоит на месте, кнопкой выключение не сбрасывает потребление, куда еще глянуть? напряжения пощупать?
Сообщение #18 От 07/11/2014 00:53 цитата
Значит недочистили или какой то кандёр сгнил в хлам.Дать ему вольт пять на разъём батареи и через минут 5 глянуть через тепловизор кто грееться и следовательно кушает ток.Стартовать с таким потреблением он врят ли будет.
К.п. можно снять и померить без него
rommy
rommy
Сообщение #19 От 08/11/2014 00:16 цитата
Dimidrolik84 писал:
Перекатать бы.А то и заменить.
ПС.имхо телефон не стоит того чтобы на него тратить много времени.
