проблема с hwkufs micro
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #1 От 12/11/2014 10:33 цитата
Знаю, что тема заезженая. Перерыл много по инету, но решения так и не нашел, тем более, что все темы датируются прошлыми годами.
В этом году установил этот матор, недавно слетел жесткий диск. Бэкапа нет.
При повторной установке выдает ошибки.
Пробовал разные версии установщиков и прочее. Теперб бокс выкинуть остается или есть решение?
Вот лог обновления.
App: UFSx (HWK) Control Panel v 2.3.0.6 by SarasSoft
CPU: GenuineIntel
Platform: Windows NT 6.1 (Build 7601 Service Pack 1)
Versions: Ufs2xx.dll 3.2.7, Ufs2xx.sys 2.8.30
C:\Program Files
C:\Program Files\Common Files
Nokia Path not Found, Set to: C:\Program Files\Nokia\Phoenix
C:\Users\Администратор\Desktop
C:\Users\Администратор\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
Last Server Update: 2014/08/22
Active Panel Version: 2.3.0.6
Ftd: Ufs2xx.dll 3.2.7, Ufs2xx.sys 2.8.30
Box: 1 Location: 65 Serial: 93206
UFxBoot V2.2 (c) SarasSoft 2003., Id: 62 CF 1 10
UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007., Sn: 93206
HID: 1645F161426000A5, HWK: A1.04-PRO1
HWK: 1645F161426000A5 NOT AUTHORISED: 17, BE, Update Box
Bad IX: ABCD
Failed: -6
Your IP: ***********
Support: Account Ok
Something Wrong, Try to Use [Update Box]
Box: 1 Location: 65 Serial: ******
UFxBoot V2.2 (c) SarasSoft 2003., Id: ********
UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007., Sn: *******
Support: Account Ok
REST: Ok
UFSx: UFS3 SarasSoft, USB S/N: 93206
NVML: Ok
BOOT: UFxBoot V2.2 (c) SarasSoft 2003.
CORE: UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007.
SERN: *********
LIC5: True
BOXK: 0
Authentication stage error: Server reported error: No more upgrade logs. Please contact your reseller!
Сообщение #2 От 12/11/2014 12:44 цитата
Прога не видит сервера(или сервер в ауте),как вариант пробовать через другого провайдера или по прошествии какого-то промежутка времени-мож сервак перегружен
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #3 От 12/11/2014 14:47 цитата
как я понял, что причина в том, что я уже 1 раз обновлялся.
Сообщение #4 От 12/11/2014 18:37 цитата
по моему там через 2 суток можно повторять обновление-это сделано для снижения нагрузки на сервер.как то так
точнее не могу сказать т.к. хвк уже давно не пользуюсь
Сандро
Сообщение #5 От 12/11/2014 22:58 цитата
Я вчера переставлял свой,2 месяца назад обновленный,так сервер не дал обновлять,типа уже обновлен,иди на хрен.Просто зашел на Software и нажал Install.Первый раз отматюкался на сервер,второй раз установил 1000 с хреном позиций,только из панели я вышел и зашел,бокс чекал,прежде чем инсталлить.
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #6 От 13/11/2014 05:14 цитата
я тоже пробовал с Software. При том что в Harsware бокс виден, там пусто.
None of Boxes Selected or Active
Use [Check Box] in Hardware Page
Сандро
Сообщение #7 От 13/11/2014 07:56 цитата
Dill Kroko, тебе перевести что он пишет?Не может найти он твой бокс.Ты жмешь Scan Boxes,Check Box?
  Бокс1.JPG  23.06 КБ  Скачано: 425 раз(а)
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #8 От 15/11/2014 09:05 цитата
Сандро, может поможет перепрошивка HWK?
Если ступил, заранее извините, не мое это, а то что за все берусь - деревенский менталитет: отремонтируймикроволновкутыжвкомпахшаришь".
Жму. софтвеа в упор не видит, только начинает загружать прогу если снимаю там 2 галки по имею и еще. Однако потом ВВ5 пишет нет бокса.
Тему не забыл, просто кирпичи у меня лучше получается класть, пока времени нет, пойду баню достраивать.
Ну и 2-я тема по соткам рядом в нокиа.
Сандро
Сообщение #9 От 16/11/2014 08:04 цитата
Может и поможет,но вряд ли.У тебя сам бокс не виден.Думаю,аппаратная проблема бокса.
Еще раз,ты жмешь Scan Boxes,Check Box?Чего в ответ получаешь?Логи дай.
