Samsung S3600i не включается
harlam
harlam
Сообщение #1 от 14/07/2011 15:08 цитата
Samsung S3600i не включается история телефона не известна ,при подключении с блока 4.0 V потребление 0.03 МА,
компом не видится, при подключении ЗУ греется варистор ,что около контроллера питания PMU300 ,повреждений на плате нет ,правда было совсем немного воды, даже не стоит упоминать что она там была, поднял контролер под ним чисто .
У меня проблема не разбираюсь в схемах ПП
и не умею толком пользоваться тестером ,только прозвонкой ,и могу измерить сопротивление на резисторах.
Посетил раздел измерительные приборы, думал все будет проще ,пока не посмотрел видео был темный лес,
кое что понял по поводу мультиметра, измерил напряжение от среднего контакта АКБ до контроллера 1.30 v от( + )3.0 v знаю из личного опыта обычно из за среднего контакта самсунги не включаются, или включаются и сразу тухнут, так вот, к контроллеру ,питание есть но с него на схему флеш нет ,
надо искать контроллер питания где можно снять это стекляшка MAX8699 / EWC /5MB 018
