Samsung GT-S5360 постоянно перезагружается.
Radist Morze
Сообщение #1 От 25/10/2015 00:06 цитата
История у него богатая - и падал, и в пиве плавал, но его восстанавливали и работал дальше. В один прекрасный день хозяйка обнаружила его без признаков жизни. Просто лежал и умер. Не включенный потреблял какой-то ток (не помню уже) и грелся контроллер питания. Я контроллер заменил, он перестал потреблять до включения, начал пытаться включиться. Подсветки не было, ибо сдох преобразователь. Заменил, теперь при включении жрет до 0,5 А и постоянно в перезагрузке.
rommy
rommy
Сообщение #2 От 26/10/2015 01:04 цитата
при 0,5а что греется?
при такой истории его лучше пустить на запчасти.
Radist Morze
Сообщение #3 От 26/10/2015 20:30 цитата
КП 37 градусов, проц 41 градус, флеш 33 градуса, усилок и все остальное - по 32, в комнате 22. Может, для проца и 41 норма, а для кп 37 - это много, хрен его знает... Большой надежды на восстановление не питаю, но хочу попробовать.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2015 21:39
сейчас не перезагружается, а тупо висит на заставке уже минут 10, сначала жрал 370 ма, теперь 310, проц 43 градуса и это не предел
god23
god23
Сообщение #4 От 22/11/2015 22:02 цитата
может попробовать полностью перепрошить
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 22/11/2015 22:12 цитата
god23, ещё один, думает,что прошивка решает всё!
Сандро
Сообщение #6 От 23/11/2015 07:58 цитата
А как это ПОЛНОСТЬЮ?А как НЕ ПОЛНОСТЬЮ?Расскажи.
Может у тебя пивоотмывальная или ребольная прошивка есть?Так поделись.
rommy, этот клоун-спамер рекламный http://monitor.espec.ws/section7/post2038382.html#2038382 улыбка
А вообще,интересно пишет,зачитаешься. http://monitor.espec.ws/search.php?search_author=god23
АндрейAndrey
Сообщение #7 От 02/02/2016 13:59 цитата
Друзья! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался..Самсунг А5 начал автомотически перезагружаться без загрузки рабочего стола.Как только вставляешь зарядкут начинается загрузка с полной работой и нормально работает,но как только зарядное устройство отключаешь он опять перезагружается и так постоянно... в чем может быть причина? Зарание спасибо!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 02/02/2016 14:04 цитата
АндрейAndrey, может стоит свою тему создать?Здесь был? http://monitor.espec.ws/section40/topic221750.html
Radist Morze
Сообщение #9 От 02/02/2016 14:44 цитата
АндрейAndrey, да уж, создай свою тему и в ней обсуждай своих "пОциентов".
А эту тему можно закрыть. По совету rommy телефон пущен на запчасти или еще там куда, вобщем, продан и дальнейшая судьба не известна.
