a78021
Всем привет,
Телефон Lenovo K3 Note
Сразу после покупки и смены прошивки была установлена программа Camera API: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=651466http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=65146 Поэтому изначально рассматривал вариант сбоя камеры из-за ковыряния в этоу программе.
Мне был дан совет перепрошиться, перепрошивал после этого 2 раза: китайская Андроид 5.1 (замечен глюк) - индийская А5.0 - индийская А6.0. Не помогло.
Другая, передняя камера работает как надо. При искусственном освещении этого зелёно-фиолетового свечения НЕТ, в пасмурный день немного есть, больше при съёмке против солнца (за облаками). В режиме записи видео всё то же самое, что и в фото.
В данный момент я собираюсь купить модуль камеры (около 30 долл. на АЭ).
Такое ощущение, что проблема с динамическим диапазоном сенсора - на солнце ДД самый максимальный, если не ошибаюсь.
Если у кого-то есть какие-то мысли по этому поводу? Что еще можно предпринять, проверить?
Не хочется зря тратить время и деньги.
20151017_132044.jpg 70.26 КБ Скачано: 370 раз(а)
20160717_161607.jpg 110.98 КБ Скачано: 327 раз(а)
IMG_20160124_224451.jpg 50.98 КБ Скачано: 352 раз(а)
IMG_20160306_032343.jpg 52.49 КБ Скачано: 375 раз(а)
Роман Гордеев
IMG_20160124_224451.jpg - это что, нынешнее состояние тлф?
Изначальную прошивку конечно не сохраняли?
Прога вряд-ли такое наделает. имхо, а вот после ее уст-вки с настройками намудрить-это теплее.
Исходную возвращать и смотреть...
И это, тел. не разбирался-не ронялся? |
a78021
| Роман Гордеев писал: | IMG_20160124_224451.jpg - это что, нынешнее состояние тлф?  |
| Роман Гордеев писал: | | Изначальную прошивку конечно не сохраняли? |
Сохранил, конечно же. Но смысла ставить не вижу - она довольно ранняя предшественница той, которую я поставил сразу после покупки телефона. Или, другими словами, телефон должен был бы сам обновиться до той прошивки, которую я поставил, если бы китайцы не вкорячили туда русский и английский и переписали номер версии. Эта "магазинная" прошивка была у наверное 90% людей, купивших телефон в то же время, что и я, и все они обновились на более новые без проблем.
| Роман Гордеев писал: | Прога вряд-ли такое наделает. имхо, а вот после ее уст-вки с настройками намудрить-это теплее.
Исходную возвращать и смотреть... |
В проге я немного поковырялся, и даже включил экспериментальный доступ к абсолютно всем настройкам
| Роман Гордеев писал: | | И это, тел. не разбирался-не ронялся? |
Ну ронялся слегка, без последствий, однако было это уже значительно позже.
Попробую я разобрать телефон и переподключить модуль. Поступило мнение, что дело может быть в неполном контакте шлейфа. |
a78021
Роман Гордеев
| И все же надо бы к первоначальному сост-ю вернуться, снести прогу. А то не понять-железячная проблема или софтовая, зря модуль закажете. |
a78021
| Ну я уже 2 раза перепрошивался. Не путём обновления системы, а выключенный телефон через USB кабель. Полное форматирование флеш-памяти эта процедура не производит, но стирает все области куда пишется сама ОС и все данные пользователя. Более того, установленные прошивки имели разную версию ОС: 5.1 > 5.0 > 6.0. Очень маловероятно. что после всего этого что-то там застряло. |
Роман Гордеев
Судя по снимкам-у Вас Хроматические аберрации, а вот что их вызывает, поврежденный модуль(удары-давление и проч.) или еще что-непонятно. У серьезных фотокамер понятно-хроматические аберрации автоматически исправляются процессором на этапе конвертации в JPEG, а тут...  |
a78021
| Роман Гордеев писал: | | Судя по снимкам-у Вас Хроматические аберрации |
Ну вот спасибо, что Вы хоть диагноз правильно поставили. Поинтересовался:
| Цитата: | | аберрации появляются при сильно контрастных элементах в кадре (солнце и небо, деревья и небо, темные и светлые участки), |
Так что всё правильно. Возможно, что-то отвалилось и ХА не исправляются в модуле в моём случае. |
