Lenovo a800 не заряжается, не подключаеться по usb
Сообщение #21 От 29/04/2017 21:11 цитата
Не забываем,что в телефоне есть ещё штатный к.п. в котором реализован тоже контроллер зарядки-только он не может дуть в батарею 2ампера.
Стабильным включением процессора заведует к.п. и он проверяет необходимые для этого условия.
Есть же телефоны на мтк платформе и без Fan54xx и там всё работает без неё
Андрей127
Сообщение #22 От 30/04/2017 08:48 цитата
n max писал:
Несомненно!
У автора темы не видится компом, не заряжается от ЗУ. Если исправен "FAN...", исправен тот самый переключатель на юсб, то здесь скорее либо прошивка, непропай процессора, сам процессор.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2017 08:53
BELbX писал:
когда первый раз поменял fan и он заряжался током всего 500ма
О чем упоминал ранее. Если батарея 3,5V - он будет заряжать этим током, пока не поднимется выше 3,54V и не закончится таймер 15 минут. Далее через шину данных должны быть другие токи. Надо смотреть во времени ток заряда.
arhimed1
Сообщение #23 От 01/05/2017 20:01 цитата
Откуда Вы взяли 500 мА на безопастную зарядку? Может она быть меньше?
Сообщение #24 От 01/05/2017 20:39 цитата
arhimed1 писал:
Может обычно 150-250мА,это как запрограммировано производителем контроллера
BELbX
Сообщение #25 От 08/05/2017 15:03 цитата
снял U401 и прокинл перемычками пины 2-6, 1-7, предварительно той же диодной проверкой обзвонив идущие на процессор USB_DM и USB_DP - падение напряжения 640. и все без изменений - не видиться, не заряжается.
можноли вместо фан5405 поставить фан54015 по даташиту вроде одинаковы
r410- 43kOm
r406- 44kOm невыпаивая, а по схеме должны быть другин гоминалы
Хотя выпаял - нормальные там номиналы
Сообщение #26 От 08/05/2017 15:17 цитата
Смотрите контакт отг усб разъёма если там висит 0 при вкл телефоне то не будет он заряжаться(может только в выключенном и будет)не определятся
BELbX
Сообщение #27 От 08/05/2017 15:28 цитата
4й контакт тот который отг, в данном телефоне не задействован
Сообщение #28 От 08/05/2017 15:43 цитата
ну 5405 и 54015 должны ещё и по командам квадратной шины совпадать.Ведь чем-то они отличаются.
Подкл телефон без акб к усб и посмотреть что потребляется.Длжно быть 100-200мА и так и оставться+должен по усб определятся в режиме прелоадера
BELbX
Сообщение #29 От 08/05/2017 15:47 цитата
при подключении без акб потребление от юсб 0,00а, комп никак не реагирует на его подключение.
кстати прошивал телефон- єфекта 0
Сообщение #30 От 08/05/2017 18:24 цитата
Проблема однозначно по железу накой его шить.Тут можно ещё подкинуть дроссель около 5405 заведомо рабочий,проверить качество посадки 5405,подкинуть акб (было как то на соньке из-за неё)или эту акб в другой девайс.Перекатать к.п.--если всё это не поможет то остаётся отвал проца можно прогреть для диагностики 350 попугаев секунд 20
BELbX
Сообщение #31 От 08/05/2017 21:36 цитата
завтра еще одну 5405 попробую поставить. если честно начинаю грешить на отвал проца, т.к. телефон за свою жизнь падал довольно много раз((( вопрос на засыпку, можно ли будет както организовать зарядку батареи в обход платы телефона? просто кинуть перемычки с разьема юсб на контакты акб вроде будет не правильно?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2017 21:37
дросель менял дважды, интересно что когда телефон без акб но подключен к зарядке, то с одной стороны дроселя 3,6в, а с другой чтото около 2,8в.
Сообщение #32 От 08/05/2017 22:01 цитата
Как то интересно получается телефон у вас ничего не потребляет от усб,а напряжения по нему бегают да ещё и на дросселе почти вольт садится.Чем хоть мерили потребление от усб
Зарядку можно организовать в обход--можно через китайский модуль для аккумов 18650,чтоб отключался когда аккум накушается.Или применить отдельный контроллер заряда
BELbX
Сообщение #33 От 08/05/2017 23:28 цитата
замер делаю через charge doctor(цена деления 0,01а), просто на 5405 где должен быть низкий уровень(чтоб зарядка началась) у меня постоянно 1,8v.
знаю я єти модули, но это ж не планшет тут место ограничено.
Сообщение #34 От 08/05/2017 23:35 цитата
Доктор может не видеть ток меньше 200мА у меня такой попался тестил эквивалентом нагрузки да и ещё занижает на 200-300мА реальный ток.Напугал китайца что выложу обзор на ютуб этой херни,так он мне второй прислал,второй страдал аналогичной болезнью--пришлось открыть спор и вернуть деньги.Вот такая вот хрень приключилась смех
По зарядке-я сам контроллер пихал в зарядник а питание закидывал через
ДОБАВЛЕНО 08/05/2017 23:38
свободные штырьки разъёма данных прямо на акб.В нокиах частенько контроллеры палили кит-авто-з.у.,а снимать его с компаунда и потом покупать и шить рпл был о..уенный гимор.
У нокий старых имей в контроллере зарядки\питания хранился
BELbX
Сообщение #35 От 09/05/2017 13:08 цитата
а если в него ктото другой зарядник воткнет( что можно еще придумать
Сообщение #36 От 09/05/2017 13:17 цитата
Ну если допустим на 4 ногу усб кинуть + от акб,то от штатного з.у. ничего страшного не произойдёт.Либо убрать усб разъём и впаять разъём от другого девайса типа как у нокий.Если начался отвал проца эта тушка долго не проживёт-тут задача вручить клиенту телефон ещё живым
BELbX
Сообщение #37 От 09/05/2017 13:32 цитата
да эт мой телефон(
ДОБАВЛЕНО 09/05/2017 13:42
можно еще на LTH7 LTADY попробовать организовать
BELbX
Сообщение #38 От 09/05/2017 15:36 цитата
а если взять контролер заряда с другого акб, припаять вход к юсб(подняв при этом + юсб от платы самого телефона), а выход этого контролера припаять к разьему для акб телефона. Думаю понятно обьяснил) покрайней мере я так банки ли-ион заряжаю, контролер старого акб заряжает до 4,1в и отрубаеться
.jpg
 Размер файла:  339.89 КБ
 Просмотрено:  172 раз(а)
.jpg
Сообщение #39 От 09/05/2017 17:37 цитата
Такой же стоит внутри штатной батареи зачем их 2
BELbX
Сообщение #40 От 09/05/2017 20:57 цитата
Прост если я напрямую от юсб к конектору батареи кину перемічки, получиться что напряжение с зарядного(5-5,5в) пойдет по всей плате, а єто, как по мне, не есть хорошо. А если через єтот контролер подать на плату напряжени, то плата его походу на уровне 4,2в держит. или я чет не так понимаю?
