Владислав XOLOD
До этого заменил аккумулятор. В первый раз зарядился нормально, на второй раз такая фигня
Ps: перепробовал все зарядки, не меняются цифры. Передернул аккум. Без результата. Подкидывал старый - без изменений. Сброс настроек не помог. Куда копать? |
| Компом определяется?- если да то копаем контроллер зарядки |
Владислав XOLOD
| n max писал: | | Компом определяется?- если да то копаем контроллер зарядки | Подключил. В первый раз увидел, выбрал передачу данных и всё! Сколько потом не подключал - не видит.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2022 20:30
Ps: ещё симптомы- Если долло перетыкивать зарядку то раза с 20-го появляется нормальный ток, но до первого отключения ( причем не из гнезда зарядки а просто из розетки) и всё по новой...
Сам разъем чистый как у кота ... ) |
rommy
| Чистый разъём это ничего не значит.Может быть оторван.Подкинуть бы нижнюю плату зарядки. |
igme
"нормальный ток"
Так 0.5 и есть нормальный, да и то пониже можно. Аккум дольше проживёт, повышенный ток заряда - зло... |
rommy
| igme, 0,5 мало.таким током заряжались старые смартфоны. |
| igme писал: | "нормальный ток"
Современные девайсы под 2 ампера кушают при зарядке и как то аккумы выживают.
обычно 9в 1.5 ампера норма или 12 вольт 1 ампер
ДОБАВЛЕНО 09/01/2022 21:59
| Владислав XOLOD писал: | | n max писал: | | Компом определяется?- если да то копаем контроллер зарядки | Подключил. В первый раз увидел, выбрал передачу данных и всё! Сколько потом не подключал - не видит.
Чистый не значит рабочий-мож отпаялся от нижней платы или шлейф чудит |
Valeriynew
| n max писал: | | обычно 9в 1.5 ампера норма или 12 вольт 1 ампер |
Это с каких пор стали телефоны таким вольтажом заряжать? То, что ампераж хорошо "кушают" иногда, то знаю. НО ТАКОЙ ВОЛЬТАЖ? При таком вольтаже ни одна батарея долго не протянет...
ДОБАВЛЕНО 10/01/2022 00:16
Но даже завышенное потребления тока - очень плохо... |
Режим быстрой зарядки QC2.0 QC3.0--я то же первый раз в штаны чуть не наложил когда тестер усб показал 9 вольт и 1.5 ампера--последние модели мобил этот режим поддерживают почти все.
Вот недавно менял дисп на леново легион про так там зарядка 45 ватт мощи выдаёт клиент принёс всё как было при продаже. |
rommy
| Valeriynew писал: |
Это с каких пор стали телефоны таким вольтажом заряжать? |
2-3 года уже,так есть.Режим быстрой зарядки.
Да,для аккума может и не очень хорошо,но для среднего срока службы до 2 лет их хватает.А дальше телефон устаревает и часто меняют на новый.
| Valeriynew писал: | | Но даже завышенное потребления тока - очень плохо... |
Если оно предусмотрено изготовителем,значит оно не завышенное. |
Владислав XOLOD
| n max писал: | | мож отпаялся от нижней платы или шлейф чудит |
Заменил нижнюю плату, проверил шлейфы- без изменений. На компьютер не реагирует. Зарядка 470 мАч.
Экспериментальным путем выяснил, что если замкнуть контакты D- и ID зарядка идёт нормально. Один кабель так сделал и принимает положенные 2А. Есть мысли что за бред?
| 10-DIY-Micro-USB-2-0-B-5.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
290.13 КБ |
| Просмотрено: |
196 раз(а) |
Прозвонить D- и D+ относительно земли.Скорее всего проц зашиблен.
На гсм форуме ват об этом написали |
Владислав XOLOD
| n max писал: | Скорее всего проц зашиблен.
Если да, что проц менять?  |
rommy
Если кабелем подключить к компу,он его определяет как устройство?
Или заряжать с закороченными контактами,делов то. |
Владислав XOLOD
| rommy писал: | | Eсли кабелем подключить к компу,он его определяет как устройство? | Я ж писал - не реагирует вообще. | rommy писал: |
Или заряжать с закороченными контактами,делов то. | Ну это да. Интересно сколько проц протянет... Просто сколько гуглил не нашел похожей проблемы |
| Владислав XOLOD писал: | | n max писал: | Скорее всего проц зашиблен.
Вместе с флешкой т.к. они привязаны и с чужим проциком тел станет невключайкой и прошить не получиться.
Т.е. пару проц\флеш брать с донора или материнку поискать на али или на авито биток купить и перебросить-так проще будет-проц вы врят ли осилите поменять |
Владислав XOLOD
| n max, Мда... Так я бы помучился маленько но он дешевый.. Может его продать проще... |
| Если возьмут в таком виде то оно проще+есть деньги на новый |
