Redmi 7 перестал заряжаться током больше 0.5А
Владислав XOLOD
Сообщение #1 От 07/01/2022 10:20 цитата
До этого заменил аккумулятор. В первый раз зарядился нормально, на второй раз такая фигня
Ps: перепробовал все зарядки, не меняются цифры. Передернул аккум. Без результата. Подкидывал старый - без изменений. Сброс настроек не помог. Куда копать?
Сообщение #2 От 08/01/2022 20:26 цитата
Компом определяется?- если да то копаем контроллер зарядки
Владислав XOLOD
Сообщение #3 От 08/01/2022 20:29 цитата
n max писал:
Подключил. В первый раз увидел, выбрал передачу данных и всё! Сколько потом не подключал - не видит.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2022 20:30
Ps: ещё симптомы- Если долло перетыкивать зарядку то раза с 20-го появляется нормальный ток, но до первого отключения ( причем не из гнезда зарядки а просто из розетки) и всё по новой...
Сам разъем чистый как у кота ... )
rommy
rommy
Сообщение #4 От 08/01/2022 23:13 цитата
Чистый разъём это ничего не значит.Может быть оторван.Подкинуть бы нижнюю плату зарядки.
igme
Сообщение #5 От 09/01/2022 10:28 цитата
"нормальный ток"
Так 0.5 и есть нормальный, да и то пониже можно. Аккум дольше проживёт, повышенный ток заряда - зло...
rommy
rommy
Сообщение #6 От 09/01/2022 14:18 цитата
igme, 0,5 мало.таким током заряжались старые смартфоны.
Сообщение #7 От 09/01/2022 21:57 цитата
igme писал:
"нормальный ток"
Современные девайсы под 2 ампера кушают при зарядке и как то аккумы выживают.
обычно 9в 1.5 ампера норма или 12 вольт 1 ампер
ДОБАВЛЕНО 09/01/2022 21:59
Владислав XOLOD писал:
n max писал:
Чистый не значит рабочий-мож отпаялся от нижней платы или шлейф чудит
Valeriynew
Сообщение #8 От 09/01/2022 23:14 цитата
n max писал:
Это с каких пор стали телефоны таким вольтажом заряжать? То, что ампераж хорошо "кушают" иногда, то знаю. НО ТАКОЙ ВОЛЬТАЖ? При таком вольтаже ни одна батарея долго не протянет...
ДОБАВЛЕНО 10/01/2022 00:16
Но даже завышенное потребления тока - очень плохо...
Сообщение #9 От 09/01/2022 23:40 цитата
Режим быстрой зарядки QC2.0 QC3.0--я то же первый раз в штаны чуть не наложил когда тестер усб показал 9 вольт и 1.5 ампера--последние модели мобил этот режим поддерживают почти все.
Вот недавно менял дисп на леново легион про так там зарядка 45 ватт мощи выдаёт клиент принёс всё как было при продаже.
rommy
rommy
Сообщение #10 От 10/01/2022 23:12 цитата
Valeriynew писал:
2-3 года уже,так есть.Режим быстрой зарядки.
Да,для аккума может и не очень хорошо,но для среднего срока службы до 2 лет их хватает.А дальше телефон устаревает и часто меняют на новый.
Valeriynew писал:
Если оно предусмотрено изготовителем,значит оно не завышенное.
Владислав XOLOD
Сообщение #11 От 15/01/2022 10:41 цитата
n max писал:
Заменил нижнюю плату, проверил шлейфы- без изменений. На компьютер не реагирует. Зарядка 470 мАч.
Экспериментальным путем выяснил, что если замкнуть контакты D- и ID зарядка идёт нормально. Один кабель так сделал и принимает положенные 2А. Есть мысли что за бред? хммм...
 Размер файла:  290.13 КБ
 Просмотрено:  175 раз(а)
Сообщение #12 От 15/01/2022 12:29 цитата
Прозвонить D- и D+ относительно земли.Скорее всего проц зашиблен.
На гсм форуме ват об этом написали
Владислав XOLOD
Сообщение #13 От 15/01/2022 13:25 цитата
n max писал:
Если да, что проц менять? улыбка
rommy
rommy
Сообщение #14 От 15/01/2022 23:56 цитата
Если кабелем подключить к компу,он его определяет как устройство?
Или заряжать с закороченными контактами,делов то.
Владислав XOLOD
Сообщение #15 От 16/01/2022 00:08 цитата
rommy писал:
Eсли кабелем подключить к компу,он его определяет как устройство?
Я ж писал - не реагирует вообще.
rommy писал:
Ну это да. Интересно сколько проц протянет... Просто сколько гуглил не нашел похожей проблемы
Сообщение #16 От 16/01/2022 12:29 цитата
n max писал:
Вместе с флешкой т.к. они привязаны и с чужим проциком тел станет невключайкой и прошить не получиться.
Т.е. пару проц\флеш брать с донора или материнку поискать на али или на авито биток купить и перебросить-так проще будет-проц вы врят ли осилите поменять
Владислав XOLOD
Сообщение #17 От 16/01/2022 12:37 цитата
n max, Мда... Так я бы помучился маленько но он дешевый.. Может его продать проще...
Сообщение #18 От 16/01/2022 13:21 цитата
Если возьмут в таком виде то оно проще+есть деньги на новый
