REDMI NOTE 8 PRO. ДИСПЛЕЙ ЗАЛИТ СПИРТОМ
ALEXEY123456
Сообщение #1 От 13/02/2025 17:51 цитата
Уважаемые Мастера. После попадания спирта под матрицу пошли пятна (сушка результата не дала). Я разобрал дисплей очень аккуратно протер все линзы и отражатели, собрал обратно и получил вполне приемлемый результат ( на фото до и после). У меня вопрос, как крепится блок отражателей (видно на фото, железный короб в котором расположены отражатели и линзы) к матрице сейчас он просто приложен к ней. На новых дисплеях этот блок крепко прикреплен. Вопрос чем и как его крепят
 Размер файла:  210.73 КБ
 Просмотрено:  51 раз(а)
 Размер файла:  289.14 КБ
 Просмотрено:  55 раз(а)
 Размер файла:  248.73 КБ
vbonev10
Сообщение #2 От 13/02/2025 18:08 цитата
ALEXEY123456, возможно края железного короба по периметру были обжаты.
ALEXEY123456
Сообщение #3 От 13/02/2025 18:29 цитата
Я имел ввиду, как сам короб крепится к матрице, конечно можно по периметру обмазать клеем например 7000, но там всего миллиметр до края, ели обмазать может не хватить места для клейки модуля, да и надежно ли это будет и не попадет ли клей на отрожатели
