kovan
Доброго дня.
Телефон Honor 50 принесли после другой мастерской. Он после влючения переходит в "пуск - Стоп", загорится заставка, жужит вибро и опять откл и так пока не отключишь АКБ.
На смартфоне меняли дисплей (разбит был), на корпусе и на плате видны следы влаги и вмятины на экранах. Там даже не пробовали мыть плату.
Одно место особенно пострадало, над контактами кнопок, пятаки и дорожка между ими сгнили в хлам, никуда не звонятся. Вопрос: что за пятаки, куда идут? Подозреваю, что идут к + или к светодиоду. Фото взял с интернета.
| Screenshot_6.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
327.46 КБ |
| Просмотрено: |
55 раз(а) |
Пробовать в рекавери зайти,да и дисплей что меняли сча там новый стоит или родной-тама амолед вроди.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2026 21:21
Вкл зарядку что будет показывать?? |
kovan
| На зарядку реагирует также, загорает дисплей, вибро и выкл, потом вновь. Ток заряда вначале 0.42А, экран зажигается -ток падает до 0,02а. |
Нижнюю плату отцепить и включить,похоже о.с. не может загрузить
ДОБАВЛЕНО 03/08/2026 21:59
Пробовать в рекавери зайти,да и дисплей что меняли сча там новый стоит или родной-тама амолед вроди.  |
kovan
| Спасибо, завтра попробую. А что с этими контактами, что там было? |
Собрать телефон и глянуть что туда контачит.Может быть и тест поинт для прошивки.Мож антенна нфс.Схем на него в открытом доступе нет.
Тут хреново что его отмыли так бы можно по следам жидкости прикинуть куда лезть. |
kovan
Тест поинт точно в другом месте
| Screenshot_7.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
238.11 КБ |
| Просмотрено: |
54 раз(а) |
| Тогда и беспроводная зарядка может быть смотреть надо что туда заходит на эти точки. |
kovan
Сверху к ним ничего не прижимается, в интернете смотрел разборку, тоже нет ничего. Тут перемычка между ними, а куда они шли на плате? Пробовал поскоблить вниз, но перемычки в нижние слои тоже сгнили, там только зелень. Нижнюю плату отсоединял, ничего не сменилось.
Фото остатков пемычки, второе фото, смочено спиртом, просвечивает дорожка.
| PICT0050.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
282.61 КБ |
| Просмотрено: |
31 раз(а) |
| PICT0052.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
251.38 КБ |
| Просмотрено: |
39 раз(а) |
| Пробовать в реквери зайти,если зайдёт то хоть прошить можно будет. |
