MOTOROLA T192,проблема с питанием.
sanek
Сообщение #1 От 22/05/2004 17:56 цитата
Аппарат отключился сам и больше не включается.АКБ нармальная
4.2В,напруга заряда 6В на разъем АКБ подходит,а аппарат признаков жизни не подает.Ннепонятный разъем на АКБ один''+'',второй''-'',а третий непонятно зачем.Подскажите схему питания
АКБ и телефона.
papik
papik
Сообщение #2 От 22/05/2004 23:57 цитата
Третьим обычно бывает вывод терморезистора, по которому аппарат определяет окончание зарядки, чтобы аккумулятор в телефоне не взорвался улыбка), а причиныневключения две, как правило - неисправность контроллера питания или, что характерно для этой модели, и неустранимо на коленке, это сбой программы.
Каприкорнус
Сообщение #3 От 23/05/2004 07:32 цитата
Попробуй подложить бумажку под площадку на батарее на которой около 1,3в относительно минуса, если при включении закурлыкает то что то с контролем питания.
Если нет, то открывай телефон там слева от контактов питания батареи стоит
резистор по плюсу кажется на 6 ом, его проверь.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 24/05/2004 12:46 цитата
Вот сервис
http://mobile:elibom@eh.student.utwente.nl/~landy/Service_manuals/Motorola/T192_T193_lvl3.zip , может поможет.
Было несколько раз с Т191 такой глюк, отключаешь батарейку для часов, потом опять подключаешь и труба опять нормально работает.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #5 От 24/05/2004 12:52 цитата
Mikkey, ссылка требует логин и пасс
Victor - Mob
Сообщение #6 От 24/05/2004 13:21 цитата
sanek писал:
АКБ и телефона.
Во первых необходимо узнать связано это с програмным сбоем флешки или с железом. Делается это так. Подключи тел к внешниму источнику питания и замерь ток потребления в момент включения телефона. Если ток около 15-50 мАм - то это програмно (перешивается с помощью "testpoint", если намного больше то искать нужно в железе (микроконтролер и т.д).
Зачем тебе сейчас розэем зарядки? Вначале необходимо запустить телефон, а уж потом смотреть к зарядке, если потребуется.
Ну успехов тебе.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 От 24/05/2004 13:41 цитата
Он уже стоит после http:// улыбка
mobile
elibom
Наверное эксплорер с последними патчами, MS отключила там поддержку user:pass@ перед адресом.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #8 От 24/05/2004 14:44 цитата
Mikkey, спасибо, IE5.5, SP1, еще и проблеммы с Please try again later, не везет недовольство, огорчение
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 От 24/05/2004 14:51 цитата
Пожалуйста улыбка !
503
Да, частенько, и не больше трёх (или пяти, уже не помню) соединений с одного IP.
Вообще там много всего по разным мобилам собрано, но хозин пишет чтоб особо не загружали сервак, а то его отрубят, да видать не все прислушиваются...
Я себе патчи и не ставил, из-за этого урезания, замучаешся каждый раз вспоминать где и какой пас нужен, хотя тут чё-то непонятное, утром открывал, сейчас не понимает, так что ссылочку подкорректил, теперь правильней понимать будет...
Гость
Сообщение #10 От 24/05/2004 17:26 цитата
sanek, У аппарата при вкл.ток прыгает от 0,5 до 2,5ма.Батарейке на плате нет.Может
TWL cдох,где на плате его искать,и где найти схему на аппарат.Ссылка не работает.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 24/05/2004 17:34 цитата
Работает ссылка, просто если ответ 503, то надо чуть попозже пробовать, там траффик ограничен.
telecom
Сообщение #12 От 31/07/2004 07:26 цитата
Где есть схема уже не помню, но могу поделиться!
hi-hi
hi-hi
Сообщение #13 От 08/10/2004 10:19 цитата
крайние - питание
Т - резистор на землю 8,2к
ID - идентификация акку
наверно ругаться будет
Добавлено Пятница, 08 Октябрь 2004, 11:21
Блин, пока отвечал, вопрос испарился злость
  aku.jpg  36.3 КБ  Скачано: 3392 раз(а)
alms
Гость
Сообщение #14 От 17/01/2005 17:49 цитата
sanek, Привет, с моим Т192 кажется та-же проблема - отключился сам и больше не включается. Удалось-ли найти причину?
gorodeckij
Гость
Сообщение #15 От 21/02/2005 10:00 цитата
у меня две моты выключились ( т260 и т192)!!!!! ваще дерьмо какое-то.................. голливудская улыбка
savigo
savigo
Сообщение #16 От 22/02/2005 00:37 цитата
В 192 в осномном софтовая проблема,перешей и все заработает.Правда бывает еще резистор большой пропаять надо возле контактов батареи.Удачи.Если надо схема пиши.
ksh
Сообщение #17 От 20/03/2005 13:48 цитата
Вот неплохая ссылка по теме http://www.gsmlab.com/forum/viewtopic.php?t=7727&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=29f57dce4e6f9c79aac4451b78b96604. У меня было в Т192, что вроде идет зарядка, а батарея разряжалась и тело вырубалось. Непропай резистора на 0,24 ома оказался.
Slayer
Slayer
Сообщение #18 От 25/03/2005 11:04 цитата
Еще один совет.
Если ваш "мотор" отрубился по причине разряда батареи и не желает заряжаться от зарядного, то снимите аккумулятор и дайте ему (аккумулятору) "прикурить" от БП - вольт 5 на 5...10 секунд. После чего вставляйте его обратно в тел и включайте зарядку. Проверено с T190, T191, T192.
Перепрошивка не помогала. Глюк контроллера?
