Автор | Сообщение |
Kalik
У меня на X120 при разговоре тихо работает динамик что можно зделать |
YURA@
vik1965
А как играет попса? Искажения,хрип есть? Есть коды и через клавиатуру можно увеличить громкость.
Найду-поддам.
А вот YURA@ предлагает сделать полный сброс
Разблокировка Samsung
________________________________________
*2767*3855# - FULL E2P RESET
*2767*2878# - CUSTOM E2P RESET
#*7337# - UNLOCK
*2767*688# - UNLOCK
*#0523# - CONTRAST
*#9998*523# - CONTRAST
*#8999*8378# - Service Menu (X100)
*#8888# - показывает Hardware Version
*#9999# - показывает Software Version
*#8999*8376263 - данные о прошивке
*#8999*8378# или *#8999*test# -Test Mode (более подробно смотри здесь)
*#8999*377# - журнал ошибок
*#8999*324# - какие-то технические данные
*#8999*636# - какие-то технические данные
*#8999*523# - контрастность дисплея, то же самое, что и через основное меню телефона
*2767*2878# - сброс пользовательских настроек EEPROM (будьте осторожны, данная процедура также очищает и телефонную книгу)
*#2255# - журнал звонков
*#4777*8665# - настройка GPRS
*#0020# - установка языка меню по умолчанию
*#0007# - устанавливает режим текста на русский язык
*#7465625# - список блокировок
*7465625*638*# - блокировка сети |
Kalik
При прослушивании песин динамик играет чотко |
Король251
Да нет ребя просто поменять. |
LOVER
Варианта 2: 1) Чистить уши 2) Поменяй динамик, он двойной, поэтому песни он и может орать во все горло, а еще иголкой сними металлическую пыль. |
Король251
LOVER писал: | Варианта 2: 1) Чистить уши 2) Поменяй динамик, он двойной, поэтому песни он и может орать во все горло, а еще иголкой сними металлическую пыль. |
По4истить уши эт мудро может сохранить много денег... |
voffka
Kalik писал: | У меня на X120 при разговоре тихо работает динамик что можно зделать |
Если с хрипом то меняй динамик. если чисто работает то во время разгавора добавь громкость. |
