Shumaxer
| Люди подскажите NOKIA-7210 не играет музыка но при переборе функцый слышно что динамик работает тоесть пикает,телефон падол,при разговоре все нормально тока при входящем вызове работает тока вибро.Что можна зделать подскажите,зарание спасибо. |
rommy
Shumaxer,пикает при нажатии на кнопки разговорный динамик.
| Shumaxer писал: | | Что можна зделать подскажите,зарание спасибо. |
Чистка контактов динамика и площадок на плате,если не поможет,то прогреть.
Если не уверен в своих силах,лучше не разбирай телефон. |
Shumaxer
| rommy, Да.Факт в том что бывает при нажатие на него пробивается звук. |
Konstantin
| Shumaxer, ны, дык в чем собственно вопрос ? rommy, уже все описал, еще, правда, бывает обрыв обмотки в самом динамике, но это значительно реже. |
