s.ericsso n k700
ШурА
Сообщение #1 от 17/12/2006 13:26 цитата
люди, помогите, при включении сеть появляется и потихоньку пропадает.передатчик и свитч менял уже несколько раз антенна с контактами проверена,дальше мозгов не хватает хммм...
Король251
Король251
Сообщение #2 от 18/12/2006 19:10 цитата
А прошить или ДЖФС не пробовал.
ШурА
Сообщение #3 от 19/12/2006 14:25 цитата
спасибо,попробую
Король251
Король251
Сообщение #4 от 21/12/2006 06:39 цитата
Это пробовать сразу надо а потом писать.
ШурА
Сообщение #5 от 24/12/2006 05:06 цитата
прошил,сначала заработал,правда сеть в сравнении с другим s.er. k700 была на палку -две меньше,но работал,а потом в течении дня стал помирать и теперь опять то же самое
YURA@
YURA@
Сообщение #6 от 29/12/2006 12:53 цитата
ЛЕЙ
vik1965
vik1965
Сообщение #7 от 03/01/2007 19:07 цитата
YURA@ писал:
ЛЕЙ
А если свитч фачит?
voffka
Сообщение #8 от 04/01/2007 05:57 цитата
чуется мне что у генератора гдето емкость фачит, или поправте меня.................
пробуй кварц махнуть, ( дважды попадалось, уже), пропай хороший сделай, и рабочий гдфс залей, должно помоч, если опять уйдет , ищи емкость, в генераторе, вокруг усилка многое снять можно, переходные между усилком и свичем...(еще раз говорю, дважды попадалось, сам попомучался...)
