SICBOY
Всем здравствуйте, кто читает! Так вот достался мне сей гаджет с битым экраном, клиент скажем, просто оставил на з.ч. ремонт ему был не рентабелен, решил вот отремонтировать для личных нужд.
И вот по приходу тач-скрина, возникла проблема крепления новой запчасти, старый клей отчистил, поклеил в два слоя скотч (двухсторонний), но оно от пружинящего шлейфа его чуток приподнимает, не вариант вовсе.
В общем после предисловия, вопрос. Знаю существует силиконовый клей, но какой марки, чем можно надежно склеить стекло+алюминий, эпоксидный думаю не стоит, ведь это уже на всегда. Что могли бы вы посоветовать. |
Сергей Воронцов
SICBOY
| Сергей Воронцов писал: | | Приходи расскажем |
Дорогой, ты специально регистрировался что бы "ответить" на мой вопрос? Но ведь в начале лучше почитать профиль. |
Talkov
| Про двухсторнний скотч на основе полипропилена не слышали? Обклеиваете все места соприкосновения, прогреваете градусов в 150 феном и прижимаете тач. |
Radist Morze
| Talkov, дело говоришь! SICBOY, я, например, никакие клеи не использую, только двухсторонний скотч! клеит крепко, шлейф его не отпружинит. |
Halabaluza
| мне помогал тонкий черный скотч, можно попробовать и с прогревом, но не приходилось, так хватало крепления |
SICBOY
Ну а я закинул тему.
Короче, приклеил его на силиконовый клей, тот что для ремкомплекта ДУ идет. Получилось идеально, он свойства теряет при 120 градусах. Скотч пробовал не аккуратно получается, а на клею еще и влагоустойчиво.
Поверьте уж, у меня мешок этих плееров, вначале тренировался на утопленнике, а потом на рабочем устройстве. |
