Андрей127
Телефон после падения. Разбитая матрица - как обычно. Оторванный с пятаками второй микрофон,который на шумоподавление и запись звука видео. Два пенька подготовлены, залужены, остальные два вывода подводятся дорожками. Все бы ничего, но на всякий случай вызвонил контакты. И здесь не понятно: типовая схема подключения 4-PIN это DATA и SCL(I2C), VDD и L/R - обычно на GND. В моем случае же третий и четвертый контакты на массе, второй контакт на конденсатор(видимо на VDD), первый видимо на шину. Думал замыкание, но сам микрофон так же имеет два таких же замкнутых между собой пятака(даже под увеличением видно, эти два пятака на общей медной подложке - GND). Фактически получается циф. микрофон трехпроводной? Как он может вообще работать, не ясно, если на шине один контакт. . |
djclyde
вспомни соньерики к 550 ,750 |
Андрей127
Ага, микрофон с усилителем! Как раз схема завалялась к 770-ому, вспомнить хоть прошлое. Вроде типовые смотрел от Nokia, samsung, на Ericsson чего-то не подумал. Все же подцепить два пятака от микрофона GND к общей массе телефона не получится, должна стоять индуктивность на плате к массе, вроде и тестер какие-то доли ома показывает. |
djclyde
на самсунгах то же пальто.
gnd gnd + и + через резик 1ком
а на нокиях по другому
ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 11:34
еще моторолы
ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 11:35
не заморачивайся с ним, и без него чудесно работает тел, ну правда мультимедиа чуть тише пишет. |
Андрей127
Насчет мультимедиа сильно не заморачиваюсь, а вот шумоподавление - не хотелось бы клиенту в таком виде отдавать. Не знаю, как с ASUS, была Sony Z2, звук порой во время разговора искажался. Только там наоборот, помогало заклеить чем-нибудь второй микрофон.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 13:00
В общем, капну клея под микрофон(а-то с пеньков слетит), на Розе посажу и будь как будет. |
djclyde
Андрей127
Почему? Клей не на пятаки, а маленькая капля по центру микрофона для поддержки. Не цианакрилат, разумеется. |
djclyde
я не о клее говорил.
а о микрофоне вообще, ну хозяин барин
ДОБАВЛЕНО 11/01/2017 13:38
а коль и клеить то по периметру цаапоном, после запайки и проверки.
типа компаундом)))) |
Андрей127
Тоже думал так сделать,цапонлаком или зеленкой. Прям уже сам засомневался в последний момент. Соберу и отдам без него, будет запасной трехконтактный с усилком))) |
Андрей127
Всё работает. Можно закрыть две мои темы с пометкой решено  |
djclyde
stepan razin
Реклама  |
