Автор | Сообщение |
asm
Здравствуйте! С телефоном такая беда нет передачи звука в микрофон и звука говорящего чела, но динамик целый даже песенки играет и микрофон менял. Дайте люди совет пж....! |
ГЕРКОН
Больше инфы давай!Как сломался?Намочен? Ударен?
А то ответы такими будут,как и вопросы.Варисторы-одна из возможных причин.А вообще схему скачай-
это главный твой помошник будет. |
voffka
ГЕРКОН писал: | А то ответы такими будут,как и вопросы.. |
....эт правда.
asm.... а мож там контакт отошол, ..тоды тебе надо его об угол,...мож от механических поврежнений востановится сам... |
asm
Как мне клиенты говорят самопроизвольно сразу микрафон и динамик отказали вместе но динамик песенки играет, а динамик всеволиш один. Может я думаю всё в прошивки, Люди? |
rommy
asm, шить его только не надо...
Разъём гарнитуры смотри и его обвязку(пропаять всё).
Микрофон ты менял,но мог и поставить другой нерабочий.
Попробуй его вообще сними и проверь будет ли звук.
Варисторы по цепи микрофона убери. |
00X00
Я учусь - помогите
Да полное это г@вно скорее всего трещина в плате, в последнее время десяток таких пошли в утиль...перекатаешь все, а результата ноль. |
YURA@
А СБРОС ЕПРОМА НЕ ПРОБОВАЛ ПОПРОБУЙ |
BooMka
У мя была такая же проблема только с Х640, а оказалось что пропала земля. Кинул мастырку на землю и всё путём. |
