Автор | Сообщение |
snoopy
Учу ТВ летать
Имеютса два телефона Х100. Один утопленник другой с разбитым дисплеем.Может кто подскажит как тенологически правильно отпоять шлейф от "утопленника" чтоб его неповредить, и вообще жив ли дисплей после плавания Сам занемаюсь ремонтом ТВ и с серёзным ремонтом мобил несталкивлся а вчера по неосторожности сел с телефоном в заднем кармане джинс и разультат - поломан дисплей |
BooMka
snoopy, Паяльной станцией снимай, только не перегрей плату, а то шары из под проца полезут, хотя мона и поялом, только хорошо прогрей жало, потом легонько тянешь угол шлейфа, при этом отпаевая его, только не торопись чтоб олово успевало плавиться, а то вырвишь с платы или с шлейфа. |
rommy
Снять дисплей феном,сильно не тянуть при отпайке.Нет там ничего сложного.
Запаивать паяльником.
После воды возможно и жив.
После деформации телефона в джинсах возможны трещины в компаунде,если они есть(по периметру микросхем сразу видно),то даже и перепаивать не стоит.
BooMka, как же надо греть контакты дисплея,чтоб шары под процом начали лезть?
Где контакты,а где проц... |
Evgenij Pota
Да если так греть что аш шары из под проца полезли то шлейфу вообще хана будет |
snoopy
Учу ТВ летать
rommy, Так ибуду пробовать- с утопленника снимать феном. Тут главное шлеиф непопортить, а с другого - который рабочии уже снял паяльником чтоб плату неперегреть. Правда шлеиф потерпел но дисплей всёравно в мусорник. |
RUSTEM
менял пару раз, дело скажу я вам неблагодарное. Щас только новые. Нафиг надо так сказать с донорами связыватся. |
Evgenij Pota
А если их стоимость 1000 р и стоимость самого телеефона от 500 до 1000р сколько можно на ремонте заработать тогда только донор и спасает |
wildlion
RUSTEM писал: | менял пару раз, дело скажу я вам неблагодарное. Щас только новые. Нафиг надо так сказать с донорами связыватся |
как сказать...
как раз после пару раз эта процедура делается уже проще (типа опыт уже есть). я уже несколько десятков перепаивал и проблем нет. уже "как семечки"... |
snoopy
Учу ТВ летать
wildlion, wildlion писал: | "как семечки"... | Полностью согласен. Если я делая ото впервые справился за пол часа, то кудауж там професионалам! Вот только этот (с утопленника взятый ) чтото намного светлее сломанного. У замененного контраст выставил на 1 но всеравно бледненкий, у поломаного на 1 картинка была значительно сочнее . Но это мелочи. Мне средство связи нужно а не прибамбас к личному облику. Блогодарю всех за полезные советы! |
