Nokia 6260 выключил и не включается
Normanus
Сообщение #1 от 07/06/2007 18:47 цитата
Помогите разобраться! Телефон работал нормально, после похода в баню (телефон лежал в предбаннике), на экране временами начали появляться помехи (почти такие-же как в телевизоре) - помогало выключение/включение. Последний раз выключил - и теперь не включается! При нажатии на кнопку включения - загорается сек на 5 зеленая лампочка на крышке, потом гаснет, как-то раз даже загорелась подсветка клавиатуры... но на этом все кончилось. Разбирал, смотрел - следов влаги нет, был мелкий мусор, пыль в верхней крышке, но не больше. Может это какой-то программный сбой? Подскажите, кто-нить.[/b]
voffka
Сообщение #2 от 07/06/2007 21:48 цитата
дисплей сними, и на разьем дисплея посмотри, наверняка окислы,...
.. шить,...
а вобще, отнеси в мастерскую пока не добил телефон.
Normanus
Сообщение #3 от 07/06/2007 22:02 цитата
voffka писал:
.. шить,...
смотрел уже, чисто там, окислы маленько есть у разъема, куда дата-кабель подключается. Все вроде почистил. С чего смотреть то начинать? Что проверять? В мастерскую нести - нет смысла, не берут, запчастей типа нет. Сам в электронике разбераюсь, вот думаю, сам попробую...
Кстати, у меня есть шнур Sicro КQ-U8A, какие к нему дрова нужны, и можно ли им прошить? Диска от шнура нет.
BooMka
BooMka
Сообщение #4 от 07/06/2007 23:36 цитата
Normanus, Нокию так просто не прошить, так что не парся! подмигивание
Normanus
Сообщение #5 от 08/06/2007 16:57 цитата
Поясните процесс прошивки плиз...
ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 18:18
Промыл плату по совету voffka, в расстворе спирта и расстворителя, просушил, так-же аккуратненько промыл шлейф дисплея, там, где компаненты есть: после этого потребление в выключенном состоянии телефон вообще ничего не потребляет (до этого было 2 ма) и стал компом определяться как неизвестное устройство, но признаки остались прежние - загарается зеленый св. диод на крышке секунд на 5, потом гаснет, больше ничего не горит и не пищит...
Весь нет облазил - не могу найти дрова на кабель (если они на него вообще нужны...) Sicro KQ-U8A S/N: WT048000317.
Дело в том, что у меня 3 кабелька этой фирмы: Sie 65, LG G3100 и вот этот, первые два, когда подключаешь в USB комп их определяет как "usb data cable" (не втыкая в телефон!), последний же при включении комп вообще молчит, но когда др. конец вставляешь в телефон - пишет: найдено неизвестное устройство. Дрова на диске, в комплекте, с телефоном не идут (PC Suite). Подскажите плиз... Где дрова найти... и на что они нужны (телефон, кабель). Также, что дальше делать с телом...
ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 18:33
и еще... я в тайге живу, тут медведы под окном ходят-бродят, так что просьба в мастерские не отпралять, их тут поблизости нет... улыбка
ingenegr
Сообщение #6 от 09/06/2007 23:05 цитата
без коробки шить это жестоко
hochukriak
Сообщение #7 от 11/06/2007 14:37 цитата
зачем в тайге телефон - там же связи все равно не будет смех отдай лечше телефон в мастерскую -- это не тот телефон на котором можно учиться ремонтировать (ломать) подмигивание
BooMka
BooMka
Сообщение #8 от 11/06/2007 21:28 цитата
hochukriak, Вот именно, а то это не тема а полный бред. бяка
Король251
Король251
Сообщение #9 от 13/06/2007 14:40 цитата
Сдесь все такие умные ...выбы ещё медведю посоветовали отдать .Вот круто Медведь с NOKIA Куто а вообще если кабель у тя не определяется то ему похоже ж...па так 4то дерзай ищи кабель.
