на nokia 6230i заблокировалась флешка. при входе на крту пам
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #1 От 06/08/2007 13:10 цитата
Мужеки подскажите может есть способ вернуть карту?При вхоже в флешку на папке стоит замок когда нажимаеш на папку чтобы войти просит ввести пароль хотя пароля небыло некто его не вводил что делать не выкидать же?
YURA@
YURA@
Сообщение #2 От 06/08/2007 13:33 цитата
Формотни ее и дело с концом
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #3 От 06/08/2007 13:49 цитата
Дело втом что при в ходе в раздел форматирования или отклучения пароля всеравно просит пароль я слыхал что есть какоето приспособления по разблокировки карт?
rommy
rommy
Сообщение #4 От 06/08/2007 22:06 цитата
Shumaxer, если умеешь паять.
Микросхемку на ЛПТ повешать с разъёмом под ММС,можно взять от неисправного кардридера или сименся SL45.
Всё содержимое пропадает.
  MMCProgrammer.rar  226.4 КБ  Скачано: 714 раз(а)
YURA@
YURA@
Сообщение #5 От 07/08/2007 10:57 цитата
Тупо набррать в поиске прог полно на любой вкус .
если картридер есть то ничего и паять ненадо.
