SE K750 проблема
dmitrii6661
Сообщение #1 От 30/12/2007 16:09 цитата
Принесли SE K750 с проблемой не включается,перед мной отдавали в ремонт моргал,забрали не включается,попробовал прошить крузером,он мне пишет-
System diagnostics passed.
Версия 13.01 готова к использованию!
[ --- Attach to Phone --- ]
Соединение с Fighter USB Cable...
Powering on the phone...
Baseband chip ID: 0x8040
Protocol version: 3.1
Скорость порта = 460800Bd
Booting via ROM...
Sony Ericsson phone detected.
CID телефона: 36
Phone color: Brown
Flash certificate: A1_DB2010_36_BROWN
Trying Brown CID36 flash applet...
Загрузка второй части приложения...
Поптыка воссановления приложения для CID16...
Terminating threads...
Все операции остановлены.
как я понял он пробует откатить до 16 версии,позвонил этому горе мастеру,он мне сообщил что пытался прошить сетулом и после этого перестал включаться,подскажите пожалуйста в чем проблема и можно ли его поднять,заранее спасибо!
YURA@
YURA@
Сообщение #2 От 30/12/2007 20:58 цитата
востановить его можно и даже нужно
вот тебе пример как прошивать для ufs
  Прошивка эриксон 750 ушатоного.rar  2.17 КБ  Скачано: 791 раз(а)
dmitrii6661
Сообщение #3 От 31/12/2007 13:46 цитата
UFS его не берет,т.е пишет ошибку,как я понял изначально этот тел был с sid 49 коричневый,в него залили прошиву 36 коричневую,дальше не знаю,потому что крузер с боот от 49 входит в режим рекавери,но при нажатии любой комбинации пишет ошибку,похоже этому телу поможет только т.п!
dmitrii6661
Сообщение #4 От 31/12/2007 17:40 цитата
Все тел я завел пролил его 49 сидом красным,но теперь он пишет чтото проблема с сетью,обратитесь в с.ц,подскажите пожалуйста где скачать нормальную прошиву для крузера,заранее спасибо!
YURA@
YURA@
Сообщение #5 От 31/12/2007 17:42 цитата
Тебе полюбому надо начинать с нуля сначала ERASE тоесть стираем всё что было ранее на флехе
потом востанавливаем сертификаты DB2010_RED и ером DB2010_RED_49_E если хочешь 49 CID
проливаешь GDFS правишь Imei прошиваешь финализируешь .
Кстати все можно сделать и фришным софтом
Прошивка эриксон 750 ушатоного.rar Я показал пример чтоб понятно было .
dmitrii6661
Сообщение #6 От 03/01/2008 07:16 цитата
Извени и как это сделать,объясни подробно,как их залить,чтото ничего не получается,уфс выдает одни ошибки,а у крузера вообще такого нет или я не нашел,заранее спасибо!
voffka
Сообщение #7 От 04/01/2008 03:37 цитата
dmitrii6661, снижай скорость,. долго, понимаю, но все же,.. еще мысли что, флеха посыпалась...
YURA@
YURA@
Сообщение #8 От 04/01/2008 12:25 цитата
dmitrii6661 писал:
все у тебя в порядке просто осталось завершить прошивку надо кустомизировать
  Инструкция по SETool2 Lite.rar  368.06 КБ  Скачано: 597 раз(а)
dmitrii6661
Сообщение #9 От 04/01/2008 14:45 цитата
Огромное спасибо всем за помощь,завел я его,сделал,сделал откчить защиту рса(иначе при включении настройки ф.системы он почему то включался на зарядку),далее настройку ф.системы,он перестал включаться,далее нажал на репайер фирмваре и он заработал на ура! Еще раз огромное спасибо очень помогли,ябы его еще долго мучал,так как недавно только купил крузер!
YURA@
YURA@
Сообщение #10 От 05/01/2008 08:42 цитата
Умничка
