Автор | Сообщение |
*Aleks*
Принесли на замену дисплея,заменил,а сетки нет,хотелось бы довести тел. до рабочего состояния,не каких действий пока не предпринимал.С чего начать подскажите. |
BooMka
Опиши как сеть себя ведет? Она появляется и пропадает или вообще тихо? Может с другими операторами есть? В ручном поиске как? |
Vad
*Aleks*, Тело после падения, из видимых дефектов - заменил дисплей... Теперь прогревай передатчик со свитчем... Если не поможет прогрев, то готовься перекатывать микрухи...... |
*Aleks*
BooMka и Vad,Спасибо ребята за помощь Пробывал греть и РФ и процю так как на экране вмятина была но после увидел что плата изогнутая особенно в РФ части перекатывать опастно можно потом и не вкл.тело |
Evgenij Pota
ну вообщето в ремонте надо и рисковать не вижу большой проблемы по перекатке микросхем а тем более теперь когда они пошли по технологии бессвинцовой пайки на старых платах можно вначале потренироваться |
*Aleks*
А что с платой делать? Говорю же плата изогнутая... |
voffka
*Aleks*, в мусорку выкинь,.. или на зпч оставь. |
