Samsung N500 не включается.
andr_1
Сообщение #1 От 21/11/2007 10:11 цитата
Samsung N500 не включается после длительного (в течении полугода) неиспользования и лежания в выключенном состоянии. Не ронялся и его не топили. После подключения зарядки никаких признаков жизни. Батарею зарядил на другом телефоне, признаков жизни нет.Хотя если к нему подключить зарядку, то батарея все-таки заряжается. По схеме на цепь DC_Volt вешается варистор, может в нем дело? Или дело в маленькой батарейке внутри телефона (которая припаяна на плате), потенциал которой на данный момент меньше 1,5 вольта?
  SGH-N500_schem.rar  261.16 КБ  Скачано: 584 раз(а)
andr_1
Сообщение #2 От 30/11/2007 11:26 цитата
М-да, придется пробовать на свой страх и риск...... недовольство, огорчение
Konstantin
Сообщение #3 От 30/11/2007 11:44 цитата
andr_1, ну а на кнопу включения как - нить реагирует (я имею ввиду потребление) ???
andr_1
Сообщение #4 От 20/12/2007 10:40 цитата
Посмотрел, ноль. Никак не реагирует (по потреблению тока).
BooMka
BooMka
Сообщение #5 От 20/12/2007 11:36 цитата
Толкни батарею до 3.7 вольта... он при нуле не будет не врубаться не заряжаться!!! подмигивание
andr_1
Сообщение #6 От 21/12/2007 16:31 цитата
Толкнул, ноль эмоций.... недовольство, огорчение Но вот вопрос надо ли толкать маленькую батарейку на плате?????
BooMka
BooMka
Сообщение #7 От 21/12/2007 18:24 цитата
Ты на блок его кидал? Как он себя ведет?
rommy
rommy
Сообщение #8 От 21/12/2007 23:48 цитата
andr_1 писал:
Маленькую батарейку можешь вобще удалить.Иногда происходит чудо и после этой операции самсунги(и лыжи)могут включится.
Возле разъёма вроде есть пяти или шести ногие сборки,пишет на них Е61 или Е62.Их тоже можно удалить.
ЗЫ.В былые времена масса телефонов была таким образом сделана,особенно из серии R2xx.
andr_1
Сообщение #9 От 05/02/2008 09:29 цитата
Этих микрух на плате нет изначально, батарейку снял- ноль эмоций. Я думаю, телефон проще выбросить, запарил он меня..........
Тему можно закрыть.
