kralev
Добрый день! Проблема с телефоном возникла после того. как в мастерской заменили разъем для зарядки.
При включении кнопкой верхняя клавиатура подсвечивается, дисплей не горит(черный), нижняя клавиатура не подсвечивается и не работат. Выключить подсветку верхних клавиш можно только вынув аккумулятор. Помогите советом. |
| наверное хорошо постарались-варианты тут слет п.о. каюк шлейфу или че-то зацепили при пайке-конкретно в этой мастерской и узнай,если тел до ремонта был живой |
kralev
| Телефон до перепайки разъема был живой. в мастерской взяли подптску, что претензий за работу по перепайки клиент иметь не будет. |
mas-r
пропаяй все коннекторы,попробуй заменить шлейф,пропаяй обвязку коннектора.Если клава работать не будет,придётся менять фильтры клавы (до того как менять,прогрей их феном при t=примерно 300-360 градусов,при этом можно смазать канифолью) или сносить варисторы (точно не помню,в данной модели аппарата применяются варисторы или варисторная сборка)  |
kralev
Спасибо!
Буду пробовать. результат сообщу. |
Bogov
mas-r, Где травку брал?
kralev, Перегрели тебе плату, теперь с компаунда БГА сдирать..как минимум. |
| похоже на перегрев стопудово-тем более подписку взяли-значит мастера грамотные уже |
kralev
| Шлейф менял-ничего не меняется.В мастерской сказали. что только разъем меняли. Если зто перегрев то что конкретно необходимо сделать для востановления аппарата.?! Или его можно сдать на запчасти? |
voffka
| kralev, его,... уже стопудово можно сдать на З\Ч, сам ты точно ничего не сделаеш,... срывать с компаунда проц, флешку, контроллер я думаю ты не будеш,.. так что, вариант один. |
