valio
Ну снова эта модель. Клиент выключил телефон во время звонка и при посаженном аккуме,телефон выключился.А при включении -сигнал,экран моргнет и потемнеет и так все время. Может прошить,или уже выбросить. Подскажите,пожалуйста,направление...Аккумулятор зарядил
от универсального.  |
| прошить не помешает-а выбросить всегда успеется |
vitek.g
| Сначала бы джокером его... |
valio
| vitek.g, В батарее я уверен,или ты имеешь ввиду дохлые цепи по питанию? |
Bogov
vitek.g, Какой нафих джокер для Ерика?
valio, Прошивай FlashProgrammer-ом. |
valio
| Bogov, Программер почему-то по разлочке видит а для прошивания -нет.. |
rommy
valio, опиши по пунктам что,как и каким софтом делаешь.
В прошивке и процессе прошивки С62 есть свои особенности.
9в надо подавать на один из выводов разъёма. |
valio
Вот пользуюсь этим пока...
Прош.rar 110.91 КБ Скачано: 794 раз(а)
Bogov
| valio, C питанием на флешку у тебя проблема..бывало до 12V приходилось давать для прошивки. Как вариант брал от БП компа +12 и через переменный резистор подключал. Ну и как вариант не вовремя подаёшь питание... |
rommy
| valio писал: | | Программер почему-то по разлочке видит а для прошивания -нет.. |
| valio писал: | | Вот пользуюсь этим пока... |
Ты точно всё верно сделал по настройке флешера?В твоём архиве есть 4 пункт "Распаковываем куда-нибудь архив с прошивкой".
Не "куда нибуть" а в нужное место.У тебя где файлы прошивки находятся? |
valio
rommy, Я конечно же пройду весь путь еще раз тщательнее,комп разбит на диски с и D, С системный,на D в директории с62
находится программер в директории,а сверху прошивки. Bogov-понятно,тоже надо переделать,у меня 12в от отдельного источника. |
rommy
| valio писал: | Я конечно же пройду весь путь еще раз тщательнее,комп разбит на диски с и D, С системный,на D в директории с62
находится программер в директории,а сверху прошивки. |
Точно не уверен,но вроде надо было устанавливать в системный диск. С\Program Files\папка Microcell,потом папка Flash,и потом папка с прошивками.
В названии папок должны быть первые буквы большие(заглавные).
Потом в проге указать путь к файлу.
| valio писал: | | понятно,тоже надо переделать,у меня 12в от отдельного источника. |
Пофиг от какого источника.От отдельного тоже всё чудесно работает.
| Bogov писал: | | Ну и как вариант не вовремя подаёшь питание... |
А чего там вовремя подавать?
Втыкнул шнурок в тело (одновременно подалось питание 12в),нажал в проге Flash,потом нажал красную кн. на теле.
Если нет реакции на кнопу,ну тогда наверно с железом телефона проблемы или аккум сел. |
Bogov
rommy, Честно говоря немного подзабыл процесс прошивки сего чуда, НО если не изменяет память, сначала в проге тыкаешь кнопу, а потом уже +12..по крайней мере для чего-то ж я делал шнур с крокодильчиком.
З.Ы. а мож и напутал..
Что касается папки с прошивкой, она может быть в любом месте, но название должно быть большими буквами, например HD0503-083-M. |
valio
всем спасибо,пошел работать,тему считаю закрытой,изучаю матчасть и шлифую мастерство путем повторений
получится что-то сверхновое отпишусь  |
