Abversoft
После включения радиочасов, при ручной перестройке радио в FM и АМ индикация на ЖКИ перестройки частоты (FM или АМ) отображается, но в динамике только слышен шум.
В данном приемнике все транзисторы и диоды проверил (исправны) а он не хочет перестраивать (FM или АМ).
Подскажите где искать неисправность.
telecom.ZIP 4.59 МБ Скачано: 531 раз(а)
| Abversoft писал: | | где искать неисправность | - лучше не искать. Цена их ремонта больше их стоимости - китаезный "гавнохлам"! Ну а если делать нечего - ГСС и по тракту ... |
Abversoft
Спасибо за совет.Если бы он полностью не функиклировал то можно было его и на "помойку". А так в нем все работает за исключением что нет перестройки как в ФМ так в АМ
Вопрос что дает данная схема и нормально что на выходе 11.6В
А что это за фрагмент картины Малевича?  |
Abversoft
Посмотри приклепанный rar - файл (в нем полная схема приемника) - и тот кусок взят из самой схемы.
| telecom_4010_4c.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
145.8 КБ |
| Просмотрено: |
506 раз(а) |
| Это судя по всему ГУН+формирователь Uн посредством интегрирования ШИМ с проца. |
Abversoft
| KRAB писал: | | Это судя по всему ГУН+формирователь Uн посредством интегрирования ШИМ с проца. |
Какое напряжение из него должно выходить. Я осцилографом проверяю в точке где два диода (D10 и D11) - на осцилографе синус и какое то время в динамике служно станция, потом только треск. С выхода точки R27 и С34 напряжение 11.6В. К стати полевик заменил, 2 транзистора в данной схеме целы. И еще на 32 и 33 ноги МС IC201 - 0В |
GruVital
Не фанат форума
| Abversoft, Сколько лет этой "тачке"? В ГУНе литы C37, C41 похоже сухари! Остальные керамические кондеры тоже проверь. |
Abversoft
приблизительно 11 лет из них он праработал всего два года, пока я в него не влез.
Хорошо посмотрю. |
GruVital
Не фанат форума
| Abversoft писал: | | праработал всего два года, пока я в него не влез. | Конкретнее, куда в нем лазил? |
Abversoft
Замена кондеров - результатов не каких.
Возможно ли с Вами связаться по скайпу. |
Abversoft
Замена кандеров результатов никаких.
Проверил напряжение на полевике Q6-K184 (реально стоит 2N5484) на И - 11.6В, С - 11,6В, З - 11.6В, так должно быть или полевик не работает |
