магнитола SHARP GF-5454 сломан main switch в лпм. (решено)
  Список форумов » Портативная аудиотехника
стопыч
стопыч
Сообщение #1 От 26/11/2021 00:58 цитата
Здравствуйте. Восстанавливаю магнитолу SHARP GF-5454 сломан main switch в лпм. Контакты микрика ни с чем не "контактируют"". Чего-то в выключателе отломано. А вот что и какое оно было, вопрос.
Есть ли у кого фото этого микрика. Включает питание при нажатии кнопок лпм. картинка из СМ.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2021 02:23
фото. Внутри корпуса найдены две детали. Что это?
стопыч
стопыч
Сообщение #2 От 26/11/2021 01:32 цитата
черная деталь видать от микрика. Но в микрике наверное еще что то должно быть?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2021 02:33
вот
стопыч
стопыч
Сообщение #3 От 26/11/2021 02:13 цитата
Нашел в корпусе еще одну бирюльку. Правильней "берильку". Сложил. Удерживая за пластмассовую деталь, и поворачивая её пинцетом даже удалось
пощёлкать микриком. Как восстановить???
ДОБАВЛЕНО 26/11/2021 03:28
Вот их скока, но аж в Москве!
  2021-11-26_024144.JPG  90.19 КБ  Скачано: 185 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #4 От 26/11/2021 03:15 цитата
Пластмасса видать пересохла, вот и сломалось. Сточить надфилем дальше возле отломленного и за краешек приклеить поксиполом. Так пластмасса то
пересохшая, сломается вновь. Нашел на авито, буду заказывать новый микрик. Отмечу что решено, я то микриком хоть пощёлкал. смех
ДОБАВЛЕНО 26/11/2021 04:16
А что за белая деталька на фото???
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #5 От 26/11/2021 06:16 цитата
Если черный рычаг поломан, его уже не приклеишь. У него должен быть ход, менять микрик целиком однозначно.
Белая деталька похоже к микрику не имеет отношения. В другом месте отломалась.
Casper-67
Сообщение #6 От 26/11/2021 13:48 цитата
в пистолете от денди такой стоит.
стопыч
стопыч
Сообщение #7 От 28/11/2021 18:14 цитата
TO(Nic), Casper-67, Как он попал внутрь магнитолы, а потом там внутри поломался? Предложу кому надо для пистолета! улыбка
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #8 От 02/12/2021 07:42 цитата
стопыч, В пистолете денди как раз черный микрик SW401, который требует замены. А белый деталь... может
стяжка ЛПМ, может сам пришел, ноги то есть (см. фото) смех
стопыч
стопыч
Сообщение #9 От 19/12/2021 18:35 цитата
Пришли заказанные микрики!
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
