Автор | Сообщение |
дрын 2
блютуз колонка telefunken tf-ps1278b
cs8532s-унч, sc2313ld-цифровой аудио процессор,
нет даташита на эту микру , кто сталкивался помогите с даташитом
название микры 20430-93а
GEFB038
IMG_20221218_182828.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
291.1 КБ |
Просмотрено: |
240 раз(а) |
![IMG_20221218_182828.jpg](files/thumbs/t_img_20221218_182828_159.jpg)
IMG_20221218_182433.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
278.22 КБ |
Просмотрено: |
78 раз(а) |
![IMG_20221218_182433.jpg](files/thumbs/t_img_20221218_182433_114.jpg)
IMG_20221218_182858.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
273.84 КБ |
Просмотрено: |
199 раз(а) |
![IMG_20221218_182858.jpg](files/thumbs/t_img_20221218_182858_136.jpg)
IMG_20221218_182847.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
265.99 КБ |
Просмотрено: |
127 раз(а) |
![IMG_20221218_182847.jpg](files/thumbs/t_img_20221218_182847_103.jpg)
birluk
дрын 2 писал: | блютуз колонка telefunken tf-ps1278b
GEFB038 | даташит врядли найдёшь,контроллер с китайской маркировкой.Генерация на кварце есть? |
дрын 2
Генерации на кварце нет,проверил в первую очередь в цепи питания напряжение на кондюке 1.2 v ,есть и на этом все ,жалко выкидывать ,так хорошо играла колоночка особенно под 100 грамм может кто сталкивался с этим чудом техники |
Там ещё 3.3 вольта должно заходить 1.2 это мало или там 2 питания,на кварце хоть напруга есть постоянка имеется ввиду? |
ultis
TM2313 TDA7313, PT2313, SC2313 звуковой процессор . а конторелер я так и не нашел.
без акб 8.4 вольта почему то не заводиться. у меня одна вообще в молчанку играет думаю другой мозг ей приделать
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 15:54
Контроллер: QFP-48 19520-93f контроллер |
ultis
стабилизатор напряжения 7350b
и схемотехника очень похожа на Sven 450 600 по ним больше инфы |
дрын 2
Извините что молчал,был занят другим,колонка не завелась ,напруги на микросхеме ic4 13=1,1;20=3.5; 21=3.5 ; 31-32=4.5; 35=1.4 ;36=1.2 ;39=1.2 ;43=2.0:на кварце по 400 mv детали все исправные резюки в норме кандюки тоже остается вот эта микра ic 4 |
Werstak
Здравствуйте. Может подскажете куда копать. Аналогичная колонка, работает, но максимальная громкость упала раза в 3. |
AzLog
Проверять cs8532s и проходные ёмкости, для начала. Также, проверить усталость аккумулятора. |
