ew8cw
Принесли на ремонт после многоразовых падений на землю.( со слов владельца)
Ну как обычно сначала сами поковырялись, но не сильно.
Выгорела микросхема DC-DC преобразователя. Может кто сталкивался, что за чудо там стоит?
И какое напряжение на выходе должно быть?
Фотки платы:
| ps-370 1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
240.77 КБ |
| Просмотрено: |
599 раз(а) |
| ps-370 2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
373.11 КБ |
| Просмотрено: |
719 раз(а) |
rommo
Вызванивай, по питанию чего стоит?
Если аккумулятора, то повышайка 5в-8,4в. |
ew8cw
| питание от АКБ 8,4 вольта . Электролиты стоят на 25в. |
rommo
| Судя по перемычке 2,5мм провода вместо R58, ловить там нечего)))) это dc-dc понижайка по питалову контроллера))) |
ew8cw
| неа ,это питание УНЧ. повышающий преобразователь. А резистор R58 похоже был с рарядки на АКБ. |
| ew8cw писал: | | питание от АКБ 8,4 вольта . Электролиты стоят на 25в. |
Если питание от усб,а акуммов 2 банки 8.4 то это повышайка с контроллером заряда.
Аналог хрен найдёшь.Выход ставить ВМС 2С и повышайку на каком нибудь лм2576 в принципе работать будет.Понятно что колхоз но можно сделать из подручных средств доступных в местных магазинах радиохлама. |
whiterr
| Там стоит DC-DC повышающий конвертер CS5038E, вдруг кому пригодится. |
vareryshka
кто подскажет, какая микруха стоит на выделенном месте? заранее спасибо
| _viber_2024-06-04_17-22-38-312.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
861.07 КБ |
| Просмотрено: |
569 раз(а) |
birluk
| vareryshka писал: | | кто подскажет, какая микруха стоит на выделенном месте? заранее спасибо | питание 2 аккума последовательно? Тогда похоже повышающий dc/dc. Поставь туда модуль tp5100. |
vareryshka
| birluk писал: | | vareryshka писал: | | кто подскажет, какая микруха стоит на выделенном месте? заранее спасибо | питание 2 аккума последовательно? Тогда похоже повышающий dc/dc. Поставь туда модуль tp5100. |
я не заколхозить хочу, а сделать по заводу, вот и нужна маркировка |
birluk
| vareryshka писал: | | birluk писал: | | vareryshka писал: | | кто подскажет, какая микруха стоит на выделенном месте? заранее спасибо | питание 2 аккума последовательно? Тогда похоже повышающий dc/dc. Поставь туда модуль tp5100. |
я не заколхозить хочу, а сделать по заводу, вот и нужна маркировка | тогда разрисовывай схему подключения. |
AzLog
Выше ведь уже имеется ответ: CS5038E. Если написавший не соврал.
Такой контроллер заряда менять приходилось, ему требуется усиленный отбор тепла с "thermal pad" и другой стороны платы. Особенно в стадии заряда CV. |
birluk
AzLog
Да, зря понадеялся на память...
Там смонтирована вроде бы CS5080E (sop-8), и именно её я подразумевал выше.
Сейчас попробую прикрепить кусочек первого фото в этой теме который маленько подверг коррекции.
vareryshka
| всем спасибо за помощь, заказал контроллер с алика. клиенты готовы ремонтировать |
Petr777222
| vareryshka писал: | | всем спасибо за помощь, заказал контроллер с алика. клиенты готовы ремонтировать | Поделись ссылкой где заказал контроллер не могу найти
ДОБАВЛЕНО 27/09/2024 09:40
vareryshka, |
birluk
| Petr777222, в гугле забанили? В интернет магазинах есть, да и на ozon были. |
